Страница 2 из 2
Добавлено: 18 июн 2009, 21:10
ES_Mits
Вот сегодня залез под машину пытаясь определить откуда течь масла. Снял защиту, всё вытер, нигде не капает. Завёл, не капает. Начал газовать , вроде не капает нигде. Заглушил. Смотрю стало капать. Сделал фото. Не пойму что за отверстие из которого капает.
Добавлено: 19 июн 2009, 12:50
ES_Mits
никто не в курсе? Заказываю сальник. Больше не знаю что может быть.
Добавлено: 19 июн 2009, 13:18
Chairman
Это разве не соединение генератора и вакуумника?
Добавлено: 19 июн 2009, 16:33
willson
Chairman писал(а):Это разве не соединение генератора и вакуумника?
да, оно самое. у меня начиналось все точно также. там двойной сальник стоять должен.
Добавлено: 19 июн 2009, 18:40
ES_Mits
заказал сальники. 100 руб. Через два дня придут.
Добавлено: 23 июн 2009, 23:42
ES_Mits
завтра иду ставить их. Есть ли разница как устанавливать?
Узнал что на моей машине до меня перематывали обмотку гены,может не провильно как сальники поставили при разборке сборке? Есть разница?
Добавлено: 24 июн 2009, 23:55
ES_Mits
Заменил сальники. Масло не капает.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=41818
