Может не включаться доп. вентилятор или как было в моем случае,
было неправильное направления потока воздуха от вентилятора.
Если делали что-то по электрике, могли неправильно подключить.
HELP!!! ПЕРЕГРЕВ
lex1001
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Re: HELP!!! ПЕРЕГРЕВ
Вот блин, аналогичная проблема, при чем в прошлом году не было такого.xlsovod писал(а):Всем привет. Только не смейтесь
У меня перегрев при включенном кондее только при такий условиях:
1. Пробка в режиме старт/стоп
2. включенный кондей
3. температура за бортом 32 градуса
Если трогаться резво, то греется очень быстро (удивительно, да?), если плавно, то стрелка сидит чуть выше половины - 55-60% от шкалы. (обычно стрелка температуры на 45% стоит).
После отключения кондея через пару минут все приходит в норму.
Термостат новый, радиатор промыт, антифриз новый.
Так и должно быть?
Весной ГРМ менял может начудили при замене что ни будь?
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
xlsovod
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 2000
Что хоть за доп вентилятор?
Под капот смотрел, там только один вентилятор, здоровенный, между радиатором и двигателем, крутится он.
По электрики ни чего не делали.
А как проверяется правильность потока?
Предохранители еще не проверял, вроде в них может быть дело.
Mitsubishi Montero Sport, 2000, АКПП, 6G72.
asbmax
- Мой автомобиль(и):: Nativa 2009
У меня на Нативе с ОАЕ, электрический вентилятор стоит перед радиаторами, т.е. ближе к облицовке. Он запускается при включении кондиционера. Так он должен дуть на двигатель а не наоборот.
Бывает, что горе-электрики как-то не так подключают(особенно если фишки не заводские) и направление потока противоположное становится.
