траблы с аккумуляторами
190 можно воткнуть в богажник! воидет!
нахрена скажи тебе 100ка там нужна? особенно если она туда не лезет?
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
Re: траблы с аккумуляторами
подскажите, а 2 по 60 - маловато??
навесов энергопотребляющих вроде планируется..
Pajerik-II - 93, коротыш V24WG, 4D56Т, АКПП, SS, LSD
- витал71
можно к теме подключиться...
много написано про АКБ,но.. я так понял нужен 90А т.к. гена на 90
а вчера в магазине смотрел по каталогу идет 75А
вот такой вопрос...
вот такой вопрос...
+1 вопрос про каталожный 75)
а про 2 могу сказать что в любом случае только одинаковой емкости иначе большого маленький убьет!
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
До этого поставил кобу хуже не встричал .Через пол года начали сопливить .Сожрало кислотой крепление заменил от донора что бы не красить а кобу выкинул и купил гегивые зато не какой кислоты дорогие правда .Если проблема с финансами купи две 75 и не парься .Аккумуляторов много не бывает тем более зимой.
pajero 2.8 япониц коротыш
Не парся,у самого сотял 75 Титан,сопливел постоянно!Открыл каталог Bosh,там от 75 до 95!поставил себе Бош 95 и забыл!!!а вообще если менять,то менять надо оба аккумулятора(если 2 стоят)а то один другого "сожрет" и еще....скупой платит дважды!!!!!витал71 писал(а):можно к теме подключиться...
вот такой вопрос...
ММС 2001 LS,6G72,хайджек60",прокомп динамка 9 т,Suplex 20052 + Tokico по кругу,Bridg 694 275/70/16,Вл-30(елка)
