Страница 2 из 2
Добавлено: 16 окт 2009, 23:57
Zloi zhuk
190 можно воткнуть в богажник! воидет! :) нахрена скажи тебе 100ка там нужна? особенно если она туда не лезет? :?:
Re: траблы с аккумуляторами
Добавлено: 28 ноя 2009, 12:09
timsleep
подскажите, а 2 по 60 - маловато??
навесов энергопотребляющих вроде планируется..
Добавлено: 01 дек 2009, 08:19
витал71
можно к теме подключиться...
много написано про АКБ,но.. я так понял нужен 90А т.к. гена на 90
а вчера в магазине смотрел по каталогу идет 75А
вот такой вопрос...
Добавлено: 04 дек 2009, 22:15
HoLoD
+1 вопрос про каталожный 75)
а про 2 могу сказать что в любом случае только одинаковой емкости иначе большого маленький убьет!
Добавлено: 05 дек 2009, 18:41
Джеки
До этого поставил кобу хуже не встричал .Через пол года начали сопливить .Сожрало кислотой крепление заменил от донора что бы не красить а кобу выкинул и купил гегивые зато не какой кислоты дорогие правда .Если проблема с финансами купи две 75 и не парься .Аккумуляторов много не бывает тем более зимой.
Добавлено: 10 дек 2009, 20:05
Бип
витал71 писал(а):можно к теме подключиться...
вот такой вопрос...
Не парся,у самого сотял 75 Титан,сопливел постоянно!Открыл каталог Bosh,там от 75 до 95!поставил себе Бош 95 и забыл!!!а вообще если менять,то менять надо оба аккумулятора(если 2 стоят)а то один другого "сожрет" и еще....скупой платит дважды!!!!!
