холостой ход на 4D56??
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Ну вот сейчас вроде нормализовалось и обороты около 850 примерно. В принципе ничего страшного думаю---может соляра просто разная попадается?? хотя я заправляюсь хорошей солярой с нефтебазы.
З.Ы. Так что это за "вакуумный насос"?? Что делает он?? Для полного привода чтоль?? Сальники я заменил на нем, как в теме описано--поставил 2 простых
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
вакуумный насос не только для подключения полного привода, но и еще для вакуумного усилителя тормозов, и других клапанов(электромагнитный клапан управлением наддува, например) их там под капотом достаточно. к ним всем идут вакуумные шланги. :D
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
melkiiserega
Спасибо willson!! Довольно подробно обьяснил. Короче, желательно, чтобы эта штуковина не ломалась :D
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
А я хочу проконсультироваться.
Слегка нажимаю на педаль гази и бросаю её. В тот момент, когда стрелка тахометра выравнивается на оборотах ХХ начинает быстро щелкать клапан #1 системы ЕГР. У всех такая хреновина? Вроде раньше небыло у меня такого :?
Клапаны находится в самом углу капота со стороны водительской двери. В самом углу, около лобовухи. Подскажите у кого как и нормально ли это?
П.С.: их там 2, тот что снизу как раз вакуумный, а повыше - электромагнитный.
Интересует тот что снизу.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
SlVlad13
Сообщение SlVlad13 »
У меня на капоте на табличке написано 850 rpm, думаю что это номинальное значение оборотов ХХ. при прогреве двига так и есть.
Единственное почему то на парковке и в нейтралке обороты возрастают до 1000.
MMC Pajero 1993 4d56
goreth
Сообщение goreth »
Слава MPS писал(а):А я хочу проконсультироваться.
Не должен щелкать, я так понимаю, что ЕГР у тебя не заглушен?
Если это точно клапан ЕГР, то проверяй где шланг порван.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Слава MPS
goreth
Егр не заглушен. На ТО напишу: жалоюсь на..., а там посмотрю что сервисмены приговорят.
Из огрехов: машина дергается при 2000 оборотах при равномерной езде; обороты иногда после дальней поездки зависают в районе 900; ну и клапан трещит когда обороты около ХХ :(
сергей 74
Сообщение сергей 74 »
Слава MPS писал(а):Из огрехов: машина дергается при 2000 оборотах при равномерной езде; обороты иногда после дальней поездки зависают в районе 900
У меня так же, только ничего не трещит, мож не огрехи?
Паджеро Спорт, дизель 2,5 ТД, Черный
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
у меня как в табличке 750+-50
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Виктор EVA02
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
Сообщение Виктор EVA02 »
У меня вопрс немного другой, холостые держит нормально 750-800! с кондеем 850-900! но вот при запуске на холодную, допустим утром пока не прогреется мин 3-5, обороты 400-500 и колбасит жутко! мотор 4м40. с чем это связанно? щётки менял,ремни в порядке все! напряжение в норме!
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
SlVlad13
Вот недавно вычитал:
...причина тряски холодного двигателя заключается в неисправных свечах накаливания. Свечи, как известно, служат для двух целей. Первая - поднять температуру в камере сгорания для легкого запуска двигателя и поддерживать ее 3-5 минут до тех пор, пока двигатель не прогреется. Вторая - улучшить распыление топлива. Струя топлива из форсунки ударяется в стержень свечи и хорошо перемешивается с воздухом, что способствует хорошему сгоранию. Если свечи накаливания будут нагреваться по-разному, то и температура в камерах сгорания будет разная, и двигатель будет трястись. То же самое произойдет, если свечи после запуска двигателя не будут слегка подогреты, т.е. на них не будет подаваться заниженное напряжение (5-7 вольт) второй ступени накала. Все это будет продолжаться до тех пор, пока двигатель сам не прогреется. Напряжение со свечей тогда полностью снимется, и станет не важно, работает свеча или нет. Но у свечи остается еще одна функция, и если у нее обгорел нагреваемый кончик, то струе из форсунки не обо что будет разбиваться, топливо в данном цилиндре будет сгорать плохо, что также приведет к тряске двигателя.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
Виктор EVA02, я в таком случае "подсос" регулирую. 8)
Слава MPS
сергей 74
Огрехи однозначно :)
Будем разбираться...
П.С.: а клапан щелкает только при выравнивании холостых (800->750об), на самих же холостых он спокоен.
SlVlad13
У меня тоже на холодную колбасит, когда только заведешь и делаю таким образом (накал у меня на кнопке):
- выдергиваю немного подсос
- включаю зажигание
- включаю кнопку, считаю 7 секунд
- выключаю кнопку
- завожу двигатель, его начинает немного колбасить и в этот момент на короткое время включаю накал 2-3 секунды с передыхами секунд 10 и в какой-то момент двигатель начинает работать ровно.
То Виктор EVA02 - возможно у вас не работает подогрев свечей и из-за этого колбасит двигатель пока он не нагреется.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
to ALL
т.е. вы хотите сказать что в -20 (минус двадцать) у меня при исправных свечах накала не должно колбасить двигатель?
goreth
Сообщение goreth »
Cкорее всего не работает блок повышения оборотов, это под ТНВД, к нему идут трубочки с тосолом, немного занижены ХХ, при работе кондея обороты 1000.
Слава МПС, ЕГР как раз в этом режиме срабатывает. Вопрос: почему не глушишь?
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Сообщение kolchugin »
Виктор EVA02 писал(а):У меня вопрс немного другой, холостые держит нормально 750-800! с кондеем 850-900! но вот при запуске на холодную, допустим утром пока не прогреется мин 3-5, обороты 400-500 и колбасит жутко! мотор 4м40. с чем это связанно? щётки менял,ремни в порядке все! напряжение в норме!
В вашем случае есть 2 варианта неисправности. 1. Неисправны свечи накала. В этом случае снимаете все свечи и проверяете их работу на прямую на аккумуляторе, про это уже в форуме не раз описано.
2. Так как у вас двигатель 2,8 литра то может быть, неисправен автомат повышения оборотов при прогреве или неправильно отрегулирован. Его задача обеспечить повышение оборотов на холодном двигателе, и немного сдвинуть УОВ в ранний для более лучшего пуска двигателя. Об этом тоже в форуме темка есть.
Может быть и третий вариант, это льющие форсунки, их тоже необходимо снимать и проверять, если льют, то вполне возможно потребуется замена распылителей. При льющих форсунках тоже будет наблюдаться тряска двигателя на холодную, так как топливо будет в цилиндрах сгорать неравномерно, в каждом цилиндре по своему, отсюда и расколбас движка. А когда прогреется, то топливо с повышением температуры в цилиндрах сгорает более равномерно.
Но так-как особых холодов вроде пока нет, то в вашем случае либо вариант 1, либо 3. Ну если в идеале разбираться, то стоит и компрессию по цилиндрам проверить, и разницу компрессии по цилиндрам чтобы была в допустимых пределах .
SlVlad13
+1
Виктор EVA02
Двигатель:: 4м40
Я понял спасибо за советы! Месяц назад менял распылители! подогрев работает! а по поводу подсоса у меня его как бы нет! Я тоже склоняюсь к варианту правки угла зажигания!
Слава MPS
goreth
Попробую заглушить на недельку, посмотрю как будет себя вести авто. Глушить буду так: сниму с клапана ЕГР трубочку и воткну в нее кусок ветки от дерева. Он перестанет работать и чек не загорится. А потом если что можно прокладку поставить.
