+1. Чтобы снять контактную группу весь замок снимть не надо. Тут дольше кожухи с руля снимать и ставить.Viktor_62 писал(а):Зачем замок-то снимать? Контактную группу перебрать надо... или заменить...
Проблемма с запуском двигателя 6G72 12кл
- VanVin
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Y61 - продан
ТЛК200
- Сергус
- Двигатель:: 6G72 Бензин 12 кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero, коротыш, 3 литра, АКПП, 1993 г.в.
Ну все.. Проблема решена.. Минусовой провод от аккумулятора был присоединен к шасси, а не к двигателю, на движку масса проходила через тросики и тоненький проводок, который со временем окислился.. Вследствие чего сгорела втягивающая, генератор:) поменял регулятор напряжения в генераторе, кинул от минусовой клемы аккумулятора толстый провод на двигатель.. Завелся с полпинка.
по сей день работает идеально..
- Anton_Irkutsk
Блин у меня сейчас опять стартер накрылся, в третий раз уже!
Машина стояла дня 3, думаю дай заведу (сам на второй машине езжу сейчас).
Сажусь ключь на старт, "дзынь" ... и тишина.. опять ключь на старт "дзынь"... ключём потыркал так, стартер издаёт дзынь, потом крутить начать должен а не крутит... аж бесит нереально
MMC Pajero V6 3500L 230лс 5 дверей 94гв V45 BFG32" AT
ТАБАААААААААААААААААААААААА!!!! ТА.БА! ))
