Обогрев? - только справа!
Frenkis
Сообщение Frenkis »
Кароче надо по VIN'у пробить попробовать. Вот только проблема: в ПТС его нету :shock: А в аллюминиевой табличке я разобраться немогу.
Какой номер нужно использовать?:
Model E-V25W GRXM
Chassis NO V25-43XXXXX
Engine 6G74 Ext XXX
Trans axle V4AV3 XXXX
Color, INT OPT W09XXX XXX XXX
И ёще один вопрос в догонку: GRXM это что? Комплектация такая? Что-то по поиску не нашёл что это значит =(
Pajero II 1996 г., коротыш, 3.5 бензин. (А так же люк, 2 печки, лифт пружинами от Сафаря, подкачка подвески на 5 см (заводская), салон Rekaro, и прочие радости) ...чёто японцы с ним намудрили короче 0_о.
Exvine
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 97 г.в.
Сообщение Exvine »
Frenkis
по FRAME попробуйте - это номер кузова в ПТС-ке
Pajero 2; 1997; 6G74 DOHC 3,5 GDI; Exceed: Правый руль; Сине-серый
Frenkis
Сообщение Frenkis »
А можно пожалуйста поточнее как по Frame пробить (ссылку например) а то нашёл только на Дроме, и то только датувыпуска говорит :sad:
Exvine
Сообщение Exvine »
Frenkis
сейчас поищу
Exvine
Сообщение Exvine »
Frenkis
чтото не получается у меня найти. Попробуйте в поиске форума поискать :)
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
А если включить обогрев и потрогать стекло рукой, сразу поймёш антена или обогрев :D
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Сообщение Serg-Zmuh »
У мня тоже самое ...это не какой не подогрев ....
это антенна от штатного радиоуправл. Ц.З. (центральным замком)
А по поводу боковых зеркал ...у мня тоже штатный подогрев ...на обоих
и еще обогрев дворников штатный 8)
тип комплектации Y-V46WG-RPF1
Да ...еще там LSD мост тоже штатный ...
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
ANZU
Сообщение ANZU »
У меня на длинной праворульке тоже на правом стекле только. Тоже думал обогрев, и думал левое меняное. Подогрев дворников тоже есть. :shock:
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
