Стук на старте при повороте
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sl-home
Сообщение Sl-home »
Был такой же щелчок, когда трогаешься с вывернутыми колесами...часа полтора лазили, искали...оказалось, что это болты на балке поперечной, к которой рычаги нижние крепятся...почему-то она играет, когда колеса на всю выворачиваешь...подтянули, на какое-то время пропало...
Sl-home
alexdi
Сообщение alexdi »
Sl-home писал(а):Был такой же щелчок, когда трогаешься с вывернутыми колесами...часа полтора лазили, искали...оказалось, что это болты на балке поперечной, к которой рычаги нижние крепятся...почему-то она играет, когда колеса на всю выворачиваешь...подтянули, на какое-то время пропало...
Спасибо тебе добрый человек!
Сегодня добрался до ямы, подтянул- правая сторона с натягом, но подтянулась, а левая с минимальным усилием была затянута. А ведь узел ответственный, всем рекомендую проверить эти соединения. ДА И К СТАТИ, СТУК ВРОДЕ КАК ИСЧЕЗ!
П-2, коротыш, 99 год, Араб, 3.0л - 12кл., SS, АКПП, рестайлинг.
xanuidianen
Сообщение xanuidianen »
А у меня так подушки двигателя делали.Поменял и все прошло.
Sergin
Сообщение Sergin »
ШРУС как правило хрустит однако, это скорее шаровая или подползают сайлентблоки.
обладатель MONTERO LTD 2001 6G74 MPI, а по профессии ХИРУРГ.
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
У меня какой-то стук при торможении появился. Т.е. когда уже практически оттормозился происходит глухой БУМ одноразово где-то спереди справа. Тоже шаровым пипец? Или это что-то другое?
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
Romario
Сообщение Romario »
А у меня он чё-т пропал :D
Pajero III 2002 3.5 GDI - продан.......
Hummer H3X 2008 3.7 чЁрный
alexdi
Сообщение alexdi »
Подтверждаю спустя неделю- воспользовавшись рекомендацией Sl-home, стук исчез!
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Поменял сайлентблоки(все) стук пропал.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Romario
Сообщение Romario »
shubba Какова цена вопроса?
shubba
Сообщение shubba »
Верхнии рычаги 2шт в сборе не оригенал по 2700р.
Нижнии сайлентблоки 4шт не оригенал примерно по 1000р.
Сход-развал 3500р.
Менял сам, так, что работа бесплатно.
TLC-100 4.2 дизель.
KZAndrey
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: MMC pajero III V75W
Сообщение KZAndrey »
был похожий стук первый раз убрал тем что поменял шаровые... а второй раз не подтянули развальные болты
MMC Pajero III V75W 6g74
Кислый
Мой автомобиль(и):: Пыж 3 & 4(коротыш)
Сообщение Кислый »
Стук появился снова :( , пробег после замены шаровых 2500, немного погонял по грейдеру. Характер звука поменялся больше похож на слабые щелчки при старте, торможении и повороте колес на ходу, вращение колес при полной остановке происходит без звука … Все, в выходные протяну всю подвеску, если удастся победить сообщу причину. Может действительно салентблоки рычагов :cry:
Pajero III 2005, 3,0 6G72, черная кожа, люк, две печки/два кондера, фаркоп–в базе; салон «под алюминий»–делал сам.
ОМЕ, защита днища, ARB Sahara+WARN 9000, Safari Snorkel, люстра, BFG MT 285/75 R16, багажник Thule Xperience 828.
СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
Кислый
Сообщение Кислый »
Все, победил, повозится пришлось … :mad:
Протяжка всех элементов подвески не дала ожидаемых результатов, исчез скрежет, как полагаю причиной был гранитный камушек между балкой крепления нижнего рычага и защитой :?
Основная же проблема была в наконечнике рулевой тяги, там тот же шаровой шарнир!
