А там понравиться и забудешь!maer_82 писал(а):поезжу день а там
Грееться движок 6G72
- М0ТЯ
вот я писал:maer_82 писал(а):где за красную цену купить можно
М0ТЯ писал(а):галлоперская муфта стоит в районе 3-х тыщ рупий...
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
А ты сразу на газу стал ездить ? Я слышал что нельзя сначала обкатай мотор на бензинеmaer_82 писал(а):перебирал сам, менял только кольца, маслосъемные колпачки и вкладыши, так как залегли мослосъемные кольца. Может и накосячил где, ток сам не знаю...
П-2 94г. 3.0 АКПП 5дв.
Г-1 93г. 3.0 АКПП 5дв.(ПРОДАН)
Дак до него чтоб добраться поддон снять надо. А им реально давление поднять?
Вобщем радиатор чистый но есть одно но было много воздуха (пока откручивал верхний болт) пошло масло и сразу нагрелись трубки. Как только прикрутил всё обратно радиатор опять остыл.
Ещё сегодня сменил масло лампочка давления масла перестала маргать и масло мне показалось какое то странное (т.к. проехал я на нём 100 км) Грязное и серое да ещё в нагрузку какое то жидкое. Но серое наверно от пыли бокса в котором я его переберал (будете смеяться но в этом боксе подготавливают машины к покраске) хоть вроде и саляркой тщательно промывал.
"Араб" 6G72 +газ +ксенон +автозапуск
ММС Р2 1992 6G72 12кл МКПП 7 мест
Короче говоря- снять клапан не получилось ,но заметил одну особенность: снял термостат и попытался проехать, чтоб антифриз по большому кругу шел - мне показалось, что температура перегева ниже, чем с ним.
Ну скажите мне грееться у вас маслянный радиатор или нет
тоже была проблема с перегревом,поменяли все что можно,в нагрузку греется и все!сняли радиатор,сняли нижний бачок пластиковый,взяли щуп маслянный коробки автомат и шомполили радиатор часа два с пивом,чистыми были только края радиатора!середина,как раз где вращается вентилятор забита наглухо!после помазали герметиком,поставили нижний бачок на место и все!как бабка отшептала,больше не греется не при каких обстоятельствах...машина монтеро3 2001г,6G74,3.5
Монтеро 3,XLS,6G74 MPI,2001Г(продан)Хонда CRV,2004г,2.4 i-vtek
- М0ТЯ
у меня страсть как греется, реально можно обжечься!maer_82 писал(а):Ну скажите мне грееться у вас маслянный радиатор или нет
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
