Лопнул тросик спидометра на Jr
idled
Сообщение idled »
Severe_angel писал(а):Многое не понятно, особенно это:на скорости до 80 км/час - не превышает 3000. Не ужеле у всех джунеров поразному?
Не знаю по разному или нет, так владельцы машинок написали, но там больше наблюдений что при 60км\час около 3000т. А точнее не скажу, у вас всех АКПП, а у меня механика 5-ступка.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
Severe_angel
Как вариант вместо спидометра скорость по gps-ке глядеть.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
там квадрат на обоих концах....
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Severe_angel
Сообщение Severe_angel »
vk2 писал(а):там квадрат на обоих концах....
Оообалдеть!!! То что я с раздатки вытащил с тросом и помоему выкинул штучка такая типа наболдашника с тросом не идёт? Я почему то думал это такой конец троса пытался даже снять.
ПыЖ JR(ОК)
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Со стороны приборки квадрат, со стороны раздатки круг.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
vk2
Сообщение vk2 »
не... у меня и там и там квадрат! 100%
Malish2
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Сообщение Malish2 »
Severe_angel писал(а):Нашёл где он перетёрся((( последнее крепление к кузову...
Конструктивные не доработки!!!
Поменяла недавно себе тросик спидометра. Примерно месяца 2 ездила без него... Подобрать от отечественной машины - не вариант.
На замену (собственноручно) ушло примерно минут 30-40, с конструктивными доработками. Фото выложу позже.
Mitsubishi Pajero mini, 1998, A/T, ТУРБО, H56A, 4A30
idled
Сообщение idled »
WhiteRabbit писал(а):Со стороны приборки квадрат, со стороны раздатки круг.
И как ты думаешь за круг зацепление и вращение троса идет :?:
Malish2 писал(а):На замену (собственноручно) ушло примерно минут 30-40, с конструктивными доработками. Фото выложу позже.
Так замена зависит от рук(или откуда они растут), ты раскажи какой трос и где взяла(и за сколько), и что в старом было не так(фото). Тогда будет нормальный отчет :D .
WhiteRabbit
Нормально идёт, там штырёчек есть.
Malish2
Двигатель:: 4A30
Сообщение Malish2 »
Выкладываю фотографии нового тросика!
Новый тросик
Код тросика (оригинал)
Крепление к раздатке
Крепление к панели
Фото старого выложу позже :D
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
класные фото.
спасиб.
vk2
Re: Лопнул тросик спидометра на Jr
Сообщение vk2 »
видимо скончался тросик мой (или развальцевался)
у нас погода щас "прикольная" -15 температура и лужи вечером.
машина только станавливается - обрастает сосульками мгновенно.
с работы трогаюсь... что то хрустит... глядь а стрелка то на нуле :)
заглянул под машину, а там....
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
а что там? :) сосульки?
а нафиг тебе спидометр? у тебя же БК есть :)
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
Glukc, ну я по БК и езжу, но напрягает когда что то не работает (особенно ежли ДОЛЖНО работать)
а как устроен спидометр на минике? а то быть может замутить проводок от блока АКПП как для БК и всё ? (мысли в слух)
Glukc
Сообщение Glukc »
не выйдет, у нас механический тросик, можно заморочиться моторчик внизу поставить и моторчик наверху :)
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Glukc писал(а):не выйдет, у нас механический тросик, можно заморочиться моторчик внизу поставить и моторчик наверху :)
Как на камазе, у него генератор(моторчик в низу) великоват ::-):
А вот датчик скорости и спидометр например от Уаз хантер, тут уже можно задуматься.
vk2
Сообщение vk2 »
а что на том проводе куда мы БК подключали? не напряжение разве?
Glukc
Сообщение Glukc »
импульсы
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
ну хорошо. тоесть требуется значит собрать схему которая в зависимости от входящей частоты будет выдавать по нарастающей напряжение...
так это же импульсный блок питания получается :)
Glukc
Сообщение Glukc »
угу и на спидометр повесить моторчик :)
Toyota CAMI 02 1.3
