	Лопнул тросик спидометра на Jr
- vk2
 - Двигатель:: 6G72 24 valve
Лопнул тросик спидометра на Jr , подскажите где такой искать или может от другой мафынки подходит?
судя по лопнувшему, длина 216см была, только ощущение что не родной, так как сильно в натягбыло, аж приборную панель невозможно было снять/отогнуть... дабы добраться отщёлкнуть.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- vk2
объехал все авторазборы и магазины, народ руками разводит
в фирменом магазине ГАЗ дали от ПАЗика тросик , чуть длинее правда
но отрезать лишнее и завальцевать всё как надо нам ни кто не запретит
P.S. контрактники запросили 6000р за мою беду, доставить за неделю обесчали. решил что руками сделаю не хуже...
- vk2
не знаю на сколько тросик длинее у меня получился, но на скорости  выше 80 начинает нервно подёргиваться, что раздражает (когда замечаю).
хотя я о скорости уже начинаю судить только по звуку мотора... на спидометр отвлекаться некогда
особенно когда неспеша катишся со скоростью 120 (если дорога позволяет)
- Severe_angel
- vk2
щас фотки  найду закину.
там кожух тросика перетирается о крепёж металический, внутрь попадает вода... далее ржавчина и тросику капзец.
самое больное/опасное место - перегиб/поворот под 90 градусов под водителем.
чтобы такого не было в будущем я вырезал прямоугольники резины от старой камеры автомобильной и обворачивал ими в местах крепления нового шланга.
визуально продиагностировать можно и подёргав рукой (протёртостей и болтанки не должно быть)
я менял не домкратя машину даже, просто кинул на асфальт куртку и заполз под машину.
далее откручивание 5ти если не ошибаюсь болтов.
в раоне двигателя один оказался проржавевшим настолько что шляпка просто отвалилась
высверливать остатки и вкручивать новый не представлялось возможным (двигатель ради этого снимать?) поэтому в том месте юзал обычные стяжки пластиковые.
торцы обычные , только резьба какая то непривычная
  снизу машины.
а состороны приборной панели там простая застёжка.
проверить сам приводок можно "на коленке" , например снять тросик, воткнуть туды чёнить и покрутить, стрелка должна двигаться начать.
- Severe_angel
Вчера заглянул под низ с водительской стороны, трос идёт в нижнюю часть раздатки прям напротив середины вод.двери. Это и есть трос спидометра?
Залез рукой под щиток, трос был снят, покрутил личину, не крутится значит не оборван, надел его, прозвучал звук застёгивания(щёлк типо), но работать не стал))) Значит или сгнил или приводок шестирни или четырёхграник прокрутило на раздатке......
Сегодня ещё жена покатается, если что под замену...
ПыЖ JR(ОК)
						- vk2
скорее всего протёрся.. попала вода.. ну а дальше понятно
- vk2
интересный нюанс получается...
возращаемся с дачи, родители на своей машинке (тоже мицу только новой), а я на JR... выехали одновременно!
по трассе ехал на скорости 90-100км в час , родители отстали сразу же...
у дома когда уже вышли с машин... выслушал неоднозначные гневные реплики
оказывается они всю дорогу ПЫТАЛИСЬ МЕНЯ ДОГНАТЬ на скорости 120, но я исчез за горизонтом
теперь чешу репу, мож не зря стрелка дрыгается у меня
неужели тросик от пазика мог так повлиять? или у них неправильно показывает?
- Severe_angel
- Severe_angel
- vk2
зависит от  температуры на улице.
потому как при нуле градусов это будет 80-90 км/час, при минус 25 уже 50-60 км/час (я про 3000 сужу)
ну и от прогретости коробки передач... дорожного покрытия... бензина
кстати а что от пазика не поставишь как у меня? делов на пол часа
- idled
Вот здесь делились этими наблюдениямиSevere_angel писал(а):Тут с потоком шурую по тахометру 3000 оборотов, интересно сколько шли...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 000#320806
Pajero JR 1997г. 5МКПП
				SergK
 - Двигатель:: 4A31
 - Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Severe_angel
У мну... на акпп... при 3000rpm ~70км/ч... это по прямой внатяг на чистом асфальте...
что на родных роликах, что сейчас на большем размере...
после прогрева трансмиссии от темпы вообщем-то независит, что при +20, так же и при -20.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
						- Severe_angel
Как флянцы вальцевать!? Там резьбовые по ходу, на обоих концах, тот что у нас на раздатке стопудово резьба не подойдёт и кончик тоже...vk2 писал(а): кстати а что от пазика не поставишь как у меня? делов на пол часа
Надо фото отчёт!)))Что сразу не сделал?
Пы.Сы: У нас трос новый стоит 1.5 штуки по р. Б.у-500р. Но пока не могу лазить, после операции...
Многое не понятно, особенно это:на скорости до 80 км/час - не превышает 3000. Не ужеле у всех джунеров поразному?idled писал(а): Вот здесь делились этими наблюдениями
спасибо!!! Буду ориентироваться!!!SergK писал(а): У мну... на акпп... при 3000rpm ~70км/ч... это по прямой внатяг на чистом асфальте...
ПыЖ JR(ОК)
