Страница 2 из 4
				Добавлено: 19 дек 2008, 10:39
				 idled
				Severe_angel писал(а):Многое не понятно, особенно это:на скорости до 80 км/час - не превышает 3000. Не ужеле у всех джунеров поразному?
Не знаю по разному или нет, так владельцы машинок написали, но там  больше наблюдений что при 60км\час около 3000т. А  точнее не скажу, у вас всех АКПП, а у меня механика 5-ступка.
				Добавлено: 19 дек 2008, 12:41
				 SergK
				Severe_angel
Как вариант вместо спидометра скорость по gps-ке глядеть.
				Добавлено: 19 дек 2008, 12:43
				 vk2
				там квадрат на обоих концах....
				Добавлено: 23 дек 2008, 09:36
				 Severe_angel
				vk2 писал(а):там квадрат на обоих концах....
Оообалдеть!!! То что я с раздатки вытащил с тросом и помоему выкинул штучка такая типа наболдашника с тросом не идёт? Я почему то думал это такой конец троса пытался даже снять.
				Добавлено: 23 дек 2008, 10:10
				 WhiteRabbit
				Со стороны приборки квадрат, со стороны раздатки круг.
				Добавлено: 23 дек 2008, 10:58
				 vk2
				не... у меня и там и там квадрат!  100%
				Добавлено: 26 июн 2009, 19:23
				 Malish2
				Severe_angel писал(а):Нашёл где он перетёрся((( последнее крепление к кузову...
Конструктивные не доработки!!!
Поменяла недавно себе тросик спидометра. Примерно месяца 2 ездила без него... Подобрать от отечественной машины - не вариант.
На замену (собственноручно) ушло примерно минут 30-40, с конструктивными доработками. Фото выложу позже.
				Добавлено: 26 июн 2009, 22:58
				 idled
				WhiteRabbit писал(а):Со стороны приборки квадрат, со стороны раздатки круг.
И как ты думаешь за круг зацепление и вращение троса идет
Malish2 писал(а):На замену (собственноручно) ушло примерно минут 30-40, с конструктивными доработками. Фото выложу позже.
Так замена зависит от рук(или откуда они растут), ты раскажи какой трос и где взяла(и за сколько), и что в старом было не так(фото). Тогда будет нормальный отчет
				Добавлено: 27 июн 2009, 05:45
				 WhiteRabbit
				idled писал(а):WhiteRabbit писал(а):Со стороны приборки квадрат, со стороны раздатки круг.
Нормально идёт, там штырёчек есть.
				Добавлено: 03 июл 2009, 11:12
				 Malish2
				Выкладываю фотографии нового тросика!
Новый тросик
Код тросика (оригинал)
Крепление к раздатке
Крепление к панели
Фото старого выложу позже
				Добавлено: 03 июл 2009, 16:21
				 Kozanostra
				класные фото.
спасиб.
				Re: Лопнул тросик спидометра на Jr
				Добавлено: 07 апр 2010, 18:36
				 vk2
				видимо скончался тросик мой (или развальцевался)
у нас погода щас "прикольная" -15 температура и лужи вечером.
машина только станавливается - обрастает сосульками мгновенно.
с работы трогаюсь... что то хрустит...  глядь а стрелка то на нуле
заглянул под машину, а там....
				Добавлено: 07 апр 2010, 19:11
				 Glukc
				а что там?
 сосульки?
а нафиг тебе спидометр? у тебя же БК есть
				Добавлено: 07 апр 2010, 20:31
				 vk2
				Glukc, ну я по БК и езжу, но напрягает когда что то не работает (особенно ежли ДОЛЖНО работать)
а как устроен спидометр на минике? а то быть может замутить проводок от блока АКПП как для БК и всё ? (мысли в слух)
				Добавлено: 07 апр 2010, 20:38
				 Glukc
				не выйдет, у нас механический тросик, можно заморочиться моторчик внизу поставить и моторчик наверху
				Добавлено: 08 апр 2010, 07:22
				 idled
				Glukc писал(а):не выйдет, у нас механический тросик, можно заморочиться моторчик внизу поставить и моторчик наверху
Как на камазе, у него генератор(моторчик в низу) великоват  ::-):
А вот датчик скорости и спидометр например от Уаз хантер, тут уже можно задуматься.
				Добавлено: 08 апр 2010, 14:35
				 vk2
				а что на том проводе куда мы БК подключали? не напряжение разве?
				Добавлено: 09 апр 2010, 21:23
				 Glukc
				импульсы
				Добавлено: 09 апр 2010, 21:49
				 vk2
				ну хорошо. тоесть требуется значит собрать схему которая в зависимости от входящей частоты будет выдавать по нарастающей напряжение...
так это же импульсный блок питания получается
				Добавлено: 09 апр 2010, 23:10
				 Glukc
				угу и на спидометр повесить моторчик
