Страница 2 из 13
Добавлено: 16 фев 2009, 13:06
wild wind
Verner, я тоже думаю что стойка не причем но спорить не стал, может подскажете какую проставку можно туда поставить может есть от чегонить готовая?
Добавлено: 16 фев 2009, 15:16
Verner
Под перед нет готовых, решений два:
1 поменять местами(поможет, но не надолго)
2 Проставку под пружину можно вырезать из подходящего куска резины или транспортёрной ленты.
Добавлено: 27 фев 2009, 07:32
wild wind
А кто может сказать габаритные размеры пружин передней повески в минике: Длина, диаметр, диаметр прутка. Особенно интересует длина пружины вне стойки тоесть полная длина без жатия?
Добавлено: 27 фев 2009, 08:25
Kozanostra
Я вечером могу отписать. в гараже валяется пружина от конченой стойки.
Добавлено: 27 фев 2009, 08:38
wild wind
Сделай пожалуйста, зарание благодарен
Добавлено: 28 фев 2009, 05:38
Kozanostra
длина 400 мм
диаметр прутка 10 мм
витков 7
диаметр 69 мм и 81 мм
Добавлено: 02 мар 2009, 06:24
wild wind
Спасибо бальшое, скажи плиз диаметры по внутренему или наружнему и малый диаметр относится к первому нижнему витку?
Авообще интересно я вчера мерил наружный диаметр получилось 100мм. Хотя мерил относительным прикладыванием
рулетки
Добавлено: 02 мар 2009, 12:41
Kozanostra
Диаметр внутренний верху и внизу мерил. Мерил штангельциркулем, как раз если толщину прутка с двух сторон добавить, то получается 100 мм.
wild wind писал(а):малый диаметр относится к первому нижнему витку?
да малый диаметр нижнего витка, остальное все идет одним диаметром.
Добавлено: 02 мар 2009, 15:30
wild wind
Kozanostra огромное спасибо.....тепрь есть над чем помыслить, я вчера убедился что всетаки слабоваты пружины темболее с моим весом, буду подбирать и ставить помощьнее немного типа задних от восмерки немного изменив нижнюю опору на стойке. и нче я своим задом убью все
Добавлено: 02 мар 2009, 19:35
Verner
Про советские пружины забудь! Через месяц просядут ниже родных.
Добавлено: 03 мар 2009, 01:46
vk2
понятия не имею что за пружины поставил предыдущий хозяин, но моя машинка даже чуть ваыше рядом стоящего Pajero IO трёхдверого на R16
вожу всЯкое и разных... пока не просели.
Verner
можно где то посмотреть на пружинах их марку/производителя и т.д. ?
иль такое нереально?
Добавлено: 03 мар 2009, 06:46
wild wind
Verner, я не сколько не уменьшаю твой опыт но и у меня есть довольно большой опыт общения с нашими машинами ( по секрету скажу что миник у меня первый иностранец) и вполне могу утвержать что наши пружинки тоже нормальные попадаются, покрайне мере моя волга досих пор у другого хозяина ходит бодрячком
а эту уже не мало 3 года как, а она сам представляешь какая тяжалая железяка. А у меня тут под боком разборка ВАЗов этих пружин до Ж...ы есть из чего выбрать. Буду эксперементировать да и думаю такой опыт пригодиться тут многим. А по размерам задняя восмерочная пружина чуть больше по длине и диаметре и пруток поторлще чем родная те она изначально крепче, по прикидкам масс она должна быть то что доктор прописал. Большое спасибо всем кто откликнулся
Добавлено: 04 мар 2009, 11:13
Verner
vk2
Сомневаюсь, а скорее нет.
wild wind
На перед восмёрошная не подойдёт. А на зад я ставил 3-х видов(усиленые, спортивные и т.д.) и все выкинул.
Импортные б\у не дороже наших новых будут и выбор богаче.
Добавлено: 09 мар 2009, 08:57
Malish2
Verner писал(а):Про советские пружины забудь! Через месяц просядут ниже родных.
Полностью согласна. Может и не в тему, но пример такой. Была у меня TOYOTA - леворукое подобие MARK II. Так вот - сломалась задняя пружина. По параметрам подошли от нашей "двенашки". Ставили и усиленные и спортивные - хватило на
1 неделю! Заказала родные, нашли в Перми б/у. Поставили - проблемы кончились. Так что - родные - они и есть родные!
Добавлено: 09 мар 2009, 13:33
viktor
Я тоже согласен . Ставишь советское ломается потом чтото другое в дополнение к этому. Так что я думаю надо ставить только родное. Согласен это уже другие денюжки.
Добавлено: 09 мар 2009, 18:13
Verner
viktor писал(а):Так что я думаю надо ставить только родное. Согласен это уже другие денюжки.
Не родное, а качественное! Лучше б/у импорт, чем наше новое. А денюжки не большие если не быть лохом.
Вот пример:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 20&start=0
Читать первые четыре поста.
Добавлено: 03 апр 2009, 16:38
wild wind
Вот я и залез в подвеску миника, вот что обнаружелось правая пружина с красными метками, вот левая с синими метками могу предположить что пружины разной жесткости причем с красной меткой мягче чем с синей меткой. И что теперь с этим делать?
Добавлено: 04 апр 2009, 10:52
sovaro
Может рокировка ? Л на П, а П на Л ? Крен то на кузове ощущается(присутствует) ? У меня правая сторона чуть просевшая, тоже пора смотреть!
Добавлено: 04 апр 2009, 13:46
idled
wild wind писал(а):правая пружина с красными метками, вот левая с синими метками могу предположить что пружины разной жесткости причем с красной меткой мягче чем с синей меткой. И что теперь с этим делать?
А ниче не делать
Все у тебя правильно, пружины с (красными, желтыми, белыми) метками немного жестче чем пружины с (черными, синими, зелеными) метками.
Добавлено: 04 апр 2009, 15:16
wild wind
Вопервых в понимаю что пружины должны стоять одной группы а тут это не так! А во вторых в разобрал стойки и понугружал пружинки и могу смело утверждать что синия пружина более жесткая чем красная
