РастСтоп, потом Нова-Бицинк для скрытых полостей (несколько слоёв с промежутками в две недели, пока щель между мастикой и металлом полностью не закрылась). За два года увеличения очага не наблюдается. Остановил, вроде... Раз в год нижний шов двери РастСтопом проливаю внутри и снаружи для профилактики.baltvodolaz писал(а):Обнаружил начало коррозирования задних дверей снизу.Пока немного - полоски ржи под краской. Снимать краску, зачищать до блеска или обработать химией без зачистки? Кто как боролся и какой результат?
Коррозия Спортов
- Chumahod
Re: Коррозия Спортов
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Над задним левым колесом рама имеет сквозные дыры. Под задним сиденьем очаги ржавчины. В багажнике между полом и подкрылками
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
baltvodolaz
- AVM70
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 TD 99hp
МПС 2.5 TD 2006гв. Топливный бак. Множественные сквозное ранения ржавчиной по шву и рядом. Под замену.
-Конь-то смирный?
-Ка-а-ак корова!
-Нам и надобно такого.
-Ка-а-ак корова!
- djaga
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Прочитал ветку. Поехал проантикорил машину Раст-Стопом. Надеюсь, успел
Терь буду каждый год антикориться. Может быть. Наверное... Или через год...
Всё хорошо, но я не отчаиваюсь!
МПС (K90) 2008г. 3,0 АКПП...была...
kLEO
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Добавлю в список корозионо-опасных мест рамку "телевизора",в зоне вращения колес.Ржавчина почти насквозь.Рекомендую снять бампер(8 гаек и 1 болт) и принять меры.Также,желательно удалить полкило песка из внутренней полости нижней рамки телевизора,к которому крепится бампер.
В качестве радикальной меры-мех зачистка ржавых мест и обработка ортофосфорной кислотой,с последующей грунтовкой и покраской.
Внутренняя часть-промывка керхером,продувка воздухом и обработка мовилем.
- Складик
- Двигатель:: 4D56, Дизель, 2.5тд, 1999г.
- Мой автомобиль(и):: Pajero SPORT
Была микро проблема. Потёк топливный бак. Снял , весь ржавый ( соляра сочилась по стыкам ). Заливная труба и все патрубочки ржавые в хлам . А так только рама, где как местами и все болтовые соединения на ней. (1999г.в. 2.5 тдi )
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Да кстати, как то снимал защиту трубок топливозаливной горловины (левая арка колеса), там море грязи было. кое как промыл и увидел начинающуюся коррозию этих самых трубок...
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
