Страница 2 из 2
Re: Коррозия Спортов
Добавлено: 11 авг 2011, 01:04
Chumahod
baltvodolaz писал(а):Обнаружил начало коррозирования задних дверей снизу. ::-(: Пока немного - полоски ржи под краской. Снимать краску, зачищать до блеска или обработать химией без зачистки? Кто как боролся и какой результат? :*SCRATCH*:
РастСтоп, потом Нова-Бицинк для скрытых полостей (несколько слоёв с промежутками в две недели, пока щель между мастикой и металлом полностью не закрылась). За два года увеличения очага не наблюдается. Остановил, вроде... Раз в год нижний шов двери РастСтопом проливаю внутри и снаружи для профилактики.
Добавлено: 11 авг 2011, 05:38
vla2620
Над задним левым колесом рама имеет сквозные дыры. Под задним сиденьем очаги ржавчины. В багажнике между полом и подкрылками
Добавлено: 11 авг 2011, 20:49
baltvodolaz
Chumahod, спасибо, попробую сделать также.
Re:
Добавлено: 12 авг 2011, 02:06
enzo
Всё сказанное Chumahod-ом верно!
Добавлено: 22 авг 2011, 21:55
AVM70
МПС 2.5 TD 2006гв. Топливный бак. Множественные сквозное ранения ржавчиной по шву и рядом. Под замену.
Добавлено: 31 авг 2011, 15:09
djaga
Прочитал ветку. Поехал проантикорил машину Раст-Стопом. Надеюсь, успел :)
Терь буду каждый год антикориться. Может быть. Наверное... Или через год...
Добавлено: 31 авг 2011, 22:32
kLEO
Добавлю в список корозионо-опасных мест рамку "телевизора",в зоне вращения колес.Ржавчина почти насквозь.Рекомендую снять бампер(8 гаек и 1 болт) и принять меры.Также,желательно удалить полкило песка из внутренней полости нижней рамки телевизора,к которому крепится бампер.
В качестве радикальной меры-мех зачистка ржавых мест и обработка ортофосфорной кислотой,с последующей грунтовкой и покраской.
Внутренняя часть-промывка керхером,продувка воздухом и обработка мовилем.
Добавлено: 31 авг 2011, 23:37
Складик
Была микро проблема. Потёк топливный бак. Снял , весь ржавый ( соляра сочилась по стыкам ). Заливная труба и все патрубочки ржавые в хлам . А так только рама, где как местами и все болтовые соединения на ней. (1999г.в. 2.5 тдi )
Добавлено: 01 сен 2011, 16:17
alex_irk
Да кстати, как то снимал защиту трубок топливозаливной горловины (левая арка колеса), там море грязи было. кое как промыл и увидел начинающуюся коррозию этих самых трубок...
