Ты что,муслим?,так вот проушены кашерно приварены-срезало болты-японские ,заметь,не 13,сама констракшн,даже не деформироваласьwersa писал(а):Слава аллаху
Насчет Добисонов
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Обычно в автосервис обращаются те, у кого как раз нет времени на эксперименты по доламыванию бракованных съемниковDomosed писал(а):Я бы в автосервис обратился, но:
1. У меня нет времени
Есть, но мало...2. Нет адекватных сервисов
А вот это полностью поддерживаю - сам такойДа и нравится мне делать своими руками - я от этого пока получаю моральное удовлетворение.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- drcham
- Двигатель:: Бензин
+1МШУ писал(а):+!1000Podzemshik писал(а):Есть, но мало...
Наболело:
Мне в двух разных конторах на глаз убирали люфт в ступичных подшибниках!!! Кончилось тем, что в 2ткм от дома люфт был такой, что когда качал колесо то оно стучало о суппорт ( наверно ). Пришлось разбирать и ещё раз на глаз регулировать. По приезду сюда взял насадку и затянул по уму. Теперь все гут.
А ведь когда отдаешь машину в сервис хочется чтоб все было сделано по уму....
p.s. после замены в сервисе масла в раздатке через две недели открутилась сливная пробка... вовремя заметил - затянул сам с нужным усилием.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Podzemshik
Два года назад коллеге в одной из фирмочек, обитавших в печально известном техцентре на Варшавке сделали капремонт нивовского движка за 2 часа и 31000 р. Новый движок тогда стоил 30000 р, а капремонт в нормальном сервисе - примерно 16000 р.
Приехал он в сервис ремонтировать раздатку, а ему показали, что из трубы белый дым валит, типа тосол в масло попадает... Плеснули ему стакан тосола в масло незаметно...
- МШУ
drcham
а меня исчо вчера убило, то что чел приехал сварить габажник,и заодно посмотреть почему у него закусывает руль
мне это надо?-на мпс MR .T установил таф дог рулевой демпфер,и пружина просто тупа клинет о крышку пер. ред-ра...при этом торсы -любимые мной
-добинсоны,которые за 4 месяца просели-а чел,опять таки у меня, " сварщика", спрашивает-а пачаму?Ну и чё ответить:не гонялся бы,ты поп,за дешевизной?-как -то не корректно?
- МШУ
моть я лошара-но это прогон!!!!когда в чаче в двигле имульсия-никакого белого дыма!.....Есть Тема другая: вывернуть на бензинке свечу,и кинуть туда ластик от карандаша!-звук-как от провёрнутых вкладышей!!!!......ну и чё я вам секреты сервисов открывать должен---добавлю: в 4х4 клубе,что в крылатском,особо гандонистым клиентам ,суперклеем приклеевали резинки дворников к стеклу....чел включал-мотор горит-велкам-эт со слов супер джипера рок кролераPodzemshik писал(а): Плеснули ему стакан тосола в масло незаметно...
- Podzemshik
Да, я перепутал... Ему показали, что у него вместо масла белая эмульсия. Ну и сказали, что пробило прокладку, надо движок разбирать. Потом ему еще показали сломанные кольца с его машины. Заранее в кармане припасли.моть я лошара-но это прогон!!!!когда в чаче в двигле имульсия-никакого белого дыма!
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
20 тон где? углы и рычаг посчитал то? горесварщик в былые времена за такую работу претензии выдвигали "по гарантии". скорость то чем замерял? и потери на растяжение троса? в школу пойди поучись.МШУ писал(а):Ты что,муслим?,так вот проушены кашерно приварены-срезало болты-японские ,заметь,не 13,сама констракшн,даже не деформироваласьwersa писал(а):Слава аллаху...(а так на досуги можеть посчитать нагрузку на рывке: M х V в квадрате/2-получишь больше 20 тонн-твоё ведро с гайками -напополам бы разорвало
Теперь когда буду видеть самовары, обязательно буду спрашивать не мшушные ли проделки, если окажутся твои, то пусть лапатой себя откапывает )))
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
