Насчет Добисонов
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Domosed
Насчет Добисонов
Сообщение Domosed »
Прошу совета.
На переднем аммортизаторе Добисон видимо разбилась резинка нижнего крепления. Ощущается даже рукой. Отдается это все стуком в передней подвеске. Когда-то Якут создавал ветку "Добисон гавно"(не могу найти) и в ней кто-то говорил, что менял эти самые резинки.
Кто-нибудь делал подобное или это пустая трата времени и нужно менять аморты.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
у меня тоже с каябой....
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
drcham
Мона подтянуть резинку(если не ошибаюсь)ключом на13,далее колхозить от жигулей-грузовиков---далее обратиться(ПОЗВОНИТЬ!) в а\сервис:)
drcham
Сообщение drcham »
МШУ
хм... спасибо.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):Мона подтянуть резинку(если не ошибаюсь)ключом на13
Ага, гайкой на 17. =D> :D
ftsyuri1@mail.ru
Domosed
Сообщение Domosed »
Точно. Может я неправильно выразился, но нижнее крепление - это "ухо". Там стоит что-то подобие сайлентблока. Крепится болтом с гайкой на 17. Подтягивать там нечего. В лучшем случае это прижмет резинку с двух сторон, но не надолго.
Так стоит заморачиваться с заменой этого сайлетнблока или уже нужно новый аммортизатор? (дорого блин сразу два) :(
Жипер
Сообщение Жипер »
Domosed писал(а):Подтягивать там нечего.
Так и есть. Эт он с верхним креплением спутал, и то там гайки на 14. :D
Domosed писал(а):Так стоит заморачиваться с заменой этого сайлетнблока или уже нужно новый аммортизатор?
Если бы не Добинсон, сказал бы что стоит, а так ..., сам думай. :D
ftsyuri1@mail.ru
Remo
Сообщение Remo »
Я бы все-таки снял и покатался по рынкам в поиске чего-нибудь подходящего.
МПС 2.5 ТД 2006 г. Лифт 2", ОМЕ. 265х75х16 МТ
Domosed
Сообщение Domosed »
Remo писал(а):Я бы все-таки снял и покатался по рынкам в поиске чего-нибудь подходящего.
Уже взял старый штатный и с ним по магазинам пошел.
drcham
Сообщение drcham »
Domosed дай знать если чего найдешь плиз.
МШУ
Сообщение МШУ »
Ага, гайкой на 17.
разъёб....ый рожковый ключ на 13 аккурат ложиться на 17 гайку! :lol: ....
зы Ну не будь таким педантом!,всего то в1 мм лажанулся ( 14 гайка на штыре)- я ж не БСЭ :)
Domosed
Сообщение Domosed »
drcham писал(а):Domosed дай знать если чего найдешь плиз.
Вообщем пока результата нет. Купил в автомагазине сайлентблок от какого-то рычага на Ниву или Шниву. Приблизительно 50 руб за штуку. Потренировался на старых (еще родных) аммортизаторах. Вроде подходит. Даже запрессовал и выпрессовал с помощью съемника состоящего из длинного болта и упоров с каждой стороны. (тоже купленного в автомагазине за 110 рублей) Но пока тренировался съемник сломал, а магазин уже закрылся. Поэтому с Добисоновского аммортизатора сайлентблок пытался вытащить сломанным инструментом из-за чего доломал его окончательно. Пришлось применять болгарку.
НО.... В результате попытки вытащить сайлентблок, я деформировал его резинку и теперь она с одной стороны малость выступает больше чем с другой. Но поскольку уже стемнело, пришлось поставить аммортизатор на место. Так вот теперь он держится замечательно и не стучит. Километров с 200-300 откатался и ничего.
Понимая что все это только оттягивает конец аммортизаторов уже лежит наготове комплект от ОМЕ.
Ну и еще как вариант попробовать вот такие:
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=613
Но заказывать не пробовал.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
есть ближе http://www.vtulka.ru/
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
МШУ
Сообщение МШУ »
Domosed писал(а):50 руб за штуку. Потренировался на старых (еще родных) аммортизаторах. Вроде подходит. Даже запрессовал и выпрессовал с помощью съемника состоящего из длинного болта и упоров с каждой стороны. (тоже купленного в автомагазине за 110 рублей) Но пока тренировался съемник сломал, а магазин уже закрылся. Поэтому с Добисоновского аммортизатора сайлентблок пытался вытащить сломанным инструментом из-за чего доломал его окончательно. Пришлось применять болгарку.
Извеняюсь за длинную цитату)-очень улыбает!!!!походу автосервисам приходит п-да!!!!все юзеры будут чиниться впредь сами!!! Аминь!
Domosed
Сообщение Domosed »
МШУ писал(а):Извеняюсь за длинную цитату)-очень улыбает!!!!походу автосервисам приходит п-да!!!!все юзеры будут чиниться впредь сами!!! Аминь!
Я бы в автосервис обратился, но:
1. У меня нет времени
2. Нет адекватных сервисов, которые хотят понять то что я хочу.(Мне уже в двух сервисах, когда делали то, что я просил дали понять, что я ненормальный и из хорошей машины пытаюсь сделать непонятно что)
А так я хотя бы уверен в том что делаю без нравоучений. Да и нравится мне делать своими руками - я от этого пока получаю моральное удовлетворение.
МШУ
Сообщение МШУ »
Domosed писал(а): дали понять, что я ненормальный и из хорошей машины пытаюсь сделать непонятно что)
Ну по большому счёту они правы- по крайней мере -не лечат,что ВСЁ сделаем и всё будет зашибись.....
Domosed писал(а):А так я хотя бы уверен в том что делаю без нравоучений. Да и нравится мне делать своими руками - я от этого пока получаю моральное удовлетворение.
+10000 хочешь ,штоп было хорошо-сделай сам!!!!!-эт я,как бывший клиент...,управляющий сервисом....,снова клиент ,говорю :cry: :cry: :cry:
у мну время подошло всю морду перетряхивать :( -отдамся другим,но мозг слесарю вынесу!!! :)
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Во истину аминь, а то находятся еще долб..бы из сервисменов которые лезут в японский автомобиль с ключом на 13.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
МШУ
Как тебя wersa умыл!? Ты Женьке палец в рот не клади! :D
Шутка, и на старуху бывает проруха.
МШУ
Сообщение МШУ »
Verner
у мну была ремарка "кажись",а то что он злопамятен и зашоренный-не моя проблема. :D
зы повторюсь-я не занимаюсь слесарной подготовкой.....могу тока кузовную ржу закрыть рефлёнкой люминем :lol: :lol: :lol:
wersa
Сообщение wersa »
МШУ писал(а):зы повторюсь-я не занимаюсь слесарной подготовкой
Слава аллаху :lol: :lol: :lol:
главное проушины научись варить, чтоб с бампером не улетали!
+184 к харизме!
