Плавают обороты на хх 4М40 HELP!
BAIL
Двигатель:: 4D56 99л\с
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2000г
Сообщение BAIL »
А какие у Вас мысли по поводу клапана подачи топлива,на торцевой верхней части насоса?Не может ли из за него кошмарить?Ведь через него происходит вся подача топлива.На Крауне(Тойота) именно по причине подклинивания в месте выработки направляющей сердечника авто глохло где попало.Постоит-заводится.Но неисправность была,хоть и плавающая,но конкретно проявляющаяся.Вылечилась заменой.А тут как то постепенно плохеет машинке....
Леонидыч
Сообщение Леонидыч »
Хоть кто-нибудь!!! Дайте хоть один внятный ответ. Только одни догадки. :x
Паджеро 4м40 efi. 1997 г.в.
Stiv
Двигатель:: 6G74 GDI,4M40, Дизель
Мой автомобиль(и):: П-2, V45W V26WG
Сообщение Stiv »
Нырыл на дроме
Цитата:столкнулся с проблемой эл.тнвд на поджере. на холостых и управление газом отвратительное обороты плавали. дефект в блоке управления тнвд. который на тнвд стоит и черный круглый датчик положения акселератора стоит возле тнвд.к нему подходят тросики газа и автомата. достало зимой. отремонтировали на севисе ремонт тнвд. во владивостоке на снеговой територия сум2.ставят всё новое.дороговато но сделали качествено. отрегулировали подачу топлива. поставили все заводские утановки. заодно поменяли плунжерную пару. делают за сутки. приезжай на море и загони в ремонт. телефон 84232300196. передние колеса не болокируются. блокируются задние т.к. лсд мост. если передок не включаетя смотри трубки вакумные и электро.клапана подключения перед. моста возле тормозного главного.. может слетели засорились
Паджеро 96г V26 4M40
Stiv
Re: Плавают обороты на хх 4М40 HELP!
Сообщение Stiv »
вылечилось после замены ЭБУ ТНВД
