Страница 2 из 3
Re: Замена подшипника задней полуоси
Добавлено: 25 дек 2009, 15:36
novikov
как мне сказали что влезло с натягом ну типа не переживай там стопорное колечно маленькое стоит
Добавлено: 08 фев 2010, 03:34
rus585
Некоторые старое запорное кольцо не срезают, а снимают прессом. Меняют подшипник ставят старое запорное кольцо и ездят.
Добавлено: 23 апр 2010, 18:47
Vad
пришло время менять задний подшипник. сижу в ексисте, уже запутался что надо заказать. у оригинала одно название у койе другое.....
подскажите, правельно я выбрал?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=8E900008
1. 33103-MB664611-подшипник
2. 33131-MB837719-сальник вн
3. 33132-MB664612-сальник нар
4. 33126-MB092440-кольцо упл
3. 33134-MR145999-кольцо упл
4. 33160-MR162662-кольцо стопорное
если брать коyo
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=57307YA2
то там пишет комплект ступицы колеса. что входит в комплект из этого списка?
Добавлено: 23 апр 2010, 18:57
Vad
Vad писал(а):пришло время менять задний подшипник. сижу в ексисте, уже запутался что надо заказать. у оригинала одно название у койе другое.....
3. 33134-MR145999-кольцо упл (4 вида. какой выбрать?)
если брать коyo
В книге показаны что стоят 2 конусных подшипника в одной обойме и еще есть распорная фтулка. По каталогу ексита втулку не вижу, да и пошипник не такой
Добавлено: 26 апр 2010, 09:39
rus585
В книге показаны что стоят 2 конусных подшипника в одной обойме и еще есть распорная фтулка. По каталогу ексита втулку не вижу, да и пошипник не такой[/quote]
Все вместе это и есть один подшипник
Добавлено: 01 май 2010, 09:25
Vad
пришел подшипник koyo. сепаратор пластиковый и внутри внутренней обоймы стоит тоже какаято плстиковая хрень. это что такое?
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=26607D4D
Добавлено: 01 май 2010, 13:40
Владимир Михайлович
Видимо технологический фиксатор при транспртировке и хранении подшипника. Менять местами перед установкой внутренние обоймы и ролики нельзя.
Добавлено: 02 май 2010, 10:33
Vad
я так понял,внутренний пластик удаляется при установки подшипника?
Добавлено: 02 май 2010, 10:44
Владимир Михайлович
Практически в руках я такой подшипник не держал и не видел, но по логике вставку надо выбрасывать. Когда будешь ставить - все станет ясно.
Добавлено: 12 июн 2010, 13:41
Vad
развалился второй подшипник. Первый меняли стопорное кольцо не грели. Так забивали на золодную, вроде ничего. А нужно ли греть стопорное кольцо и до кокого предела?
Добавлено: 13 июн 2010, 10:17
Шахты
Vad писал(а):развалился второй подшипник. Первый меняли стопорное кольцо не грели. Так забивали на золодную, вроде ничего. А нужно ли греть стопорное кольцо и до кокого предела?
паяльной лампой..пока красным не станет..кстати нагревается очень быстро,сразу увидешь.
Добавлено: 15 июн 2010, 14:54
Vad
спасибо. попробую нагреть
Добавлено: 12 июл 2010, 20:35
sns.caster
Подскажите плзз при замене подшипника полуоси надо ли его (подшипник) чем-то смазывать? Я так понимаю сальником подшипник изолируется от масла в редукторе, а сам должен вертеться в чем? насухо или в чем то?
p.s. Пока сам "доискался" до следующего:
1. Если подшипник необслуживаемый, то смазывать не надо.
2. Если подшипник обслуживаемый, то смазывать надо консистентной смазкой, например, Литолом.
Добавлено: 12 июл 2010, 23:11
Vad
он уже со смазкой идет
Добавлено: 26 дек 2013, 22:40
ТоликЪ
всем привет.подскажите.Exist не выдаёт стопорное кольцо (втулку)в комплекте кольцо было не моё.меьше по высоте и без зубьев для абс
Добавлено: 04 янв 2014, 14:41
Bondar
Себе брал такое MR111877 с АБС
Добавлено: 31 май 2014, 21:58
ТоликЪ
:*DRINK*: спасибо
Добавлено: 05 дек 2014, 10:28
Alessandro
Меняются подшипник, сальники(внутренний и внешний) кольцо стопорное подшипника, и по фэньшую нуна заменить кольцо фиксатор которое разжимается(если оно есть на полуоси) дабы выдержать зазор не более 0,166мм между этим кольцом и запрессованным стопорным кольцом удерживающим подшипник, а также регулировочные шайбы между корпусом подшипника и чулком моста. эти прокладки задают натяг подшипника. На моём авто подшипник роликовый конический однорядный.
Стопорное кольцо подшипника нельзя нагревать сильно. Позвонил официалам в Рольф, там сказали что кольцо нельзя нагревать более чем 65 градусов(дабы его не перегреть). Так что до синевы и докрасна точно греть низя. Генри Морган говорит что вообще греть не следует - тока на холодную прессовать - но я думаю что чуть-чуть нагреть всё таки следует( будет всяко легче запрессовывать). у кого есть строительный фен с табло - хорошо, или можно греть в воде и контролировать термометром. Ещё нужен пресс и или заранее изготовленная приблуда с подходящими оправками для использования домкрата . В рольфе прессуют "до щелчка". х.з. чо это. может полуось должна щёлкнуть при посадке окончательно на место подшипника и кольца? на просторах инета мелькнула инфа по усилиям запрессовки. там в ньютонах, но я перевёл и получается что начальная запрессовка должна быть порядка 5т, а окончательная - порядка 11.5т. видимо такое усилие гарантирует что всё встанет строго на свои места и не останется "недожатий". Может в этот момент в Рольфе чота и счёлкаит?
агаааа.. вот и ссылко на нашем форуми ести http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%81%D0%B8
Добавлено: 05 дек 2014, 10:37
Alessandro
как то криво вышло. вот исчо http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%81%D0%B8
Alessandro
опять криво. ну ладно. товарисчи модераторы. это сообчение плиз фтопку удалить и случ что поправить ссылку в предыдущем
