В концевик попадает вода!Решается промазыванием герметиком уплотнительной резинки и саморезика.Ну продуть почистить нужно ещё перед герметизацией!mycollie писал(а):Добрый день.
С недавнего времени часто горит лампа открытия 5 двери. Если едешь на машине, эта лампочка то загорается то гаснет с соответствующим звуковым сигналом об открытой двери.
Если на машине остановился, то закрыть дверь чтобы лампочка погасла не удастся. Необходимо после закрытия немного проехать тогда она может погаснуть.
Основные неудобства связанные с этим:
-периодический звуковой сигнал при движении.
-срабатывание сигнализации на типа на открытие двери (особенно часто срабатывает ночью).
Может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите как разрешить.
С уважением Евгений
Проблемы с пятой дверью
Re: Проблемы с пятой дверью
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Сюрьездно?dIM писал(а):В концевик попадает вода!Решается промазыванием герметиком уплотнительной резинки и саморезика.Ну продуть почистить нужно ещё перед герметизацией!mycollie писал(а):Добрый день.
С уважением Евгений
Неее!Ещё бывает супергетеродинный транзистор обратного хода колектора в блоке управления кан шиной перегревается.Надо продиагностироваться у диллера,считать ошибки,обязательно отрегулировать датчик коробки.Всё это дело обязательно пропаять супер нагнетательным паяльником внутреннего сгорания обратного хода колектора!Даа...стачала формулу составить нарисовать чертежи и изготовить трёхмерную модель!TeddyBearr999 писал(а):Сюрьездно?dIM писал(а):В концевик попадает вода!Решается промазыванием герметиком уплотнительной резинки и саморезика.Ну продуть почистить нужно ещё перед герметизацией!mycollie писал(а):Добрый день.
С уважением Евгений
- Teddybearr
dIM писал(а):Неее!Ещё бывает супергетеродинный транзистор обратного хода колектора в блоке управления кан шиной перегревается.Надо продиагностироваться у диллера,считать ошибки,обязательно отрегулировать датчик коробки.Всё это дело обязательно пропаять супер нагнетательным паяльником внутреннего сгорания обратного хода колектора!Даа...стачала формулу составить нарисовать чертежи и изготовить трёхмерную модель!TeddyBearr999 писал(а):Сюрьездно?dIM писал(а): В концевик попадает вода!Решается промазыванием герметиком уплотнительной резинки и саморезика.Ну продуть почистить нужно ещё перед герметизацией!
Ну да ладно хорош флудить, просто 5 сообщений назад о том как проблему решить писали
- Teddybearr
Чего ты затянул, решил вопрос то?don_kostelano писал(а):спасибочки. завтра попробую. я впринципе сам так и хотел сделать. единственное без герметикатак как несообразил
