Страница 2 из 2
Re: Проблемы с пятой дверью
Добавлено: 10 ноя 2010, 05:09
dIM
mycollie писал(а):Добрый день.
С недавнего времени часто горит лампа открытия 5 двери. Если едешь на машине, эта лампочка то загорается то гаснет с соответствующим звуковым сигналом об открытой двери.
Если на машине остановился, то закрыть дверь чтобы лампочка погасла не удастся. Необходимо после закрытия немного проехать тогда она может погаснуть.
Основные неудобства связанные с этим:
-периодический звуковой сигнал при движении.
-срабатывание сигнализации на типа на открытие двери (особенно часто срабатывает ночью).
Может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите как разрешить.
С уважением Евгений
В концевик попадает вода!Решается промазыванием герметиком уплотнительной резинки и саморезика.Ну продуть почистить нужно ещё перед герметизацией!
Добавлено: 10 ноя 2010, 20:03
Teddybearr
dIM писал(а):mycollie писал(а):Добрый день.
С уважением Евгений
Сюрьездно?
Добавлено: 10 ноя 2010, 21:26
dIM
TeddyBearr999 писал(а):dIM писал(а):mycollie писал(а):Добрый день.
С уважением Евгений
Сюрьездно?
Неее!Ещё бывает супергетеродинный транзистор обратного хода колектора в блоке управления кан шиной перегревается.Надо продиагностироваться у диллера,считать ошибки,обязательно отрегулировать датчик коробки.Всё это дело обязательно пропаять супер нагнетательным паяльником внутреннего сгорания обратного хода колектора!Даа...стачала формулу составить нарисовать чертежи и изготовить трёхмерную модель!
Добавлено: 10 ноя 2010, 22:19
Teddybearr
Сюрьездно?
Так и поступлю
Ну да ладно хорош флудить, просто 5 сообщений назад о том как проблему решить писали
Добавлено: 21 ноя 2010, 22:51
Teddybearr
don_kostelano писал(а):спасибочки. завтра попробую. я впринципе сам так и хотел сделать. единственное без герметика
так как несообразил
Чего ты затянул, решил вопрос то?
