Гуляют обороты на 6G72
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
сас открывает доп дырку для воздуха... :)
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
WertGan
Сообщение WertGan »
А в какую сторону перемещает? В сторону вкручивания винта (доп. открытие заслонки) или в сторону откручивания?
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
WertGan
Сообщение WertGan »
И подскажите плиз, по регулировке тросика газа. Сколько у вас видно свободных витков резьбы после гайки? Имею в виду видимую гайку из двух, которые крепят тросик к "металлической коробочке", за корпусом заслонки.
Viktor_62
WertGan
Будет время - сфоткаю этот болт и выложу фотку, а то это какой-то анахронизм считать витки резьбы на болте м6 - зрение не позволяет... :)
WertGan
Сообщение WertGan »
:D
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Закручиваете болт, после упора в заслонки 1,15 часа или 1,25 оборота проворачиваете и контрагаете..
gen_09
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Japan
Re: Гуляют обороты на 6G72
Сообщение gen_09 »
_http://japancar.pp.ru/info/033.shtml - немного про датчик положения дросельной заслонки, правда применительно к тойтам, но алгоритм работы такой же
