Страница 2 из 5
Добавлено: 10 окт 2009, 22:46
geminik
:oops: :oops: :oops:
Re: Как снять колесную шпильку???
Добавлено: 02 май 2013, 20:57
Denya
сперва сломало две и одну загнуло, пока ехал по тайге...
далее ломает загнутую и у меня три шпильки вряд не держат диск... только я вырулил из леса в деревню, лопается треться шпилька и через десять метров вторая...
а одной шпильке я даже сместа трогаться не стал, как стоял там и полес за домкратом, и ждал пока подмога привезет новые шпильки!
Добавлено: 05 май 2013, 15:21
alekzander2708
билять - из чего же эти шильки слепили?!
Добавлено: 05 май 2013, 20:51
Alessandro
Думаю просто так не лопаются шпильки. возможно перетянуты были - устали, или наоборот плохо затянуты и неравномерно.
Я сзади менял. У меня АБС нету, потому поменял на раз-два. барабан тормозной тока снял и плохие выбил шпильки. а потом навинчивая гайки шпильки запрессовались. У меня было так, что шляпки от шпилек оторвались и при затягивании гайки шпилька всё вытягивалась :) потому и поменял. И впереди по моему тоже менял. не помню уже. покупал шпильки оригинал.
Добавлено: 06 май 2013, 08:10
Саня
Да и ЦО на дисках не каждый подбирает.Вот и висит диск на шпильках.
Добавлено: 08 май 2013, 03:09
Жипер
Саня= писал(а):Да и ЦО на дисках не каждый подбирает.Вот и висит диск на шпильках.
Ерунда.
Добавлено: 08 май 2013, 07:25
Саня
Ну да, конечно. Обоснуй!
Добавлено: 08 май 2013, 07:34
Смайлик
Ерунда.
Саня= писал(а):Ну да, конечно. Обоснуй!
Болт 8мм 8.8 держит на СРЕЗ 2 тонны, 6 шпилек 12мм думаю на много больше при условии если они правильные и нормально затянуты.
Добавлено: 08 май 2013, 07:48
Саня
Это в статике, а теперь учтите вращение и массу,учтите правильную центровку диска, это приведет биению.
Добавлено: 08 май 2013, 09:18
Владимир Михайлович
И работу болта "на срез" организовать очень трудно. Колесные нагружены иначе. Ну а тут скорее всего усталость, перетяжка, закручивание без смазки, несоблюдение технологии изготовления самих болтов.
Добавлено: 08 май 2013, 11:34
Жипер
36-й небалансированый Симекс на дисках 110 стоящий на ступицах 108.
4 года в условиях ТР2.
Почти 20 лет езды на жипах - НИ РАЗУ НЕ ЗАМОРАЧИВАЛСЯ соответствием ЦО диска и ступицы - лишь бы встал.
Ни одной проблемы центровки.
Более того эта тема и не поднималсь никогда среди моей сотни-двух знакомых джиперов, многие с резиной до 42".
Нет ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ.
Ну разве что на просторах инета. ::-D:
Добавлено: 08 май 2013, 17:53
Саня
Т.Е. все конструкторы и те кто не пишет красным идиоты? Конечно не считая тебя и пары сотен твоих друзей. Колесо центрируется по ЦО и прижимается гайками-это факт! Здесь если не закрыть глаза на амбиции и оставить только физику, ты не прав.
Добавлено: 08 май 2013, 18:06
Владимир Михайлович
Центрируется - да. Но не опирается на центр, а продолжает висеть на шпильках. Одевая колесо на центр, зазор хоть 0,1, но остается. Прижали гайками - зазор не изменился и остался. Опустили домкрат - что будет с зазором? Он останется, т.к прижатый диск не сместится, а значит висеть будет на шпильках. Не говоря уже о динамике и знакопеременных поперечных нагрузках на повороте.
Добавлено: 08 май 2013, 21:50
Саня
Все все поняли и остались при своем мнении. Спор продолжать не стану ибо нет смысла.
Добавлено: 08 май 2013, 22:05
Владимир Михайлович
А есть диски, и аких большенство, которые центрируются конусными гайками или болтами...
Добавлено: 08 май 2013, 22:31
Саня
Ну и висят все равно на шпильках!
Добавлено: 08 май 2013, 22:37
Владимир Михайлович
Так об этом и речь, что висящие на шпильках диски в случае, когда имеется несоответствие центрального отверстия, не будут по этой причине отрываться и рвать шпильки.
Добавлено: 08 май 2013, 23:30
dvm99
Так, для информации...
Регламент на радиальное биение колёсного диска Паджеры я не видел, но для вазовской девятки он 0,7 мм . По своим догадкам считаю, что он примерно такой же, т.к. хотя и колесо больше, но и ступичные подшипники здесь гораздо мощнее, а страдают в первую очередь от биений именно они.
Не нужно гайки затягивать ногой, тогда проблем не будет. Момент затяжки гаек 10-12 кг, такой же как на всех машинах, паджеро не монстр в этой части.
Добавлено: 08 май 2013, 23:43
Владимир Михайлович
И смазывать гаечки надо.
Добавлено: 09 май 2013, 03:08
Жипер
Саня= писал(а):Т.Е. все конструкторы и те кто не пишет красным идиоты? .
Ну почему же сразу все? ::-D:
Например конструкторы универсального 6-ти дырого литья для жипов делают ЦО 110 и рекомендуют его для авто со
ступицами 106, 108, 110.
И весь мир ездит без проблем.:)
