Как снять колесную шпильку???
- Mixalich82
- Мой автомобиль(и):: Pajero I
При снятии заднего колеса обнаружилось, что одна из шпилек обломилась на 1 см. В результате гайка заходит на резьбу, но закручивается на 4 оборота, не более. Что делать: забить и дальше ездить или заменить шпильку??? И как шпильку выпрессовывать в случае замены???? И можно ли это сделать не снимая полуось на машине???? Помогите пожалуйста!
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Шпильку выпрессовываешь молотком. Снимать полуось на П1 скорее всего не придётся. Возьми новую шпильку, сними барабан и померь. Даже если придётся снимать полуось, не парься, там ничего сложного, заодно можно сальники поменять, не помешает.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- мальцев игорь
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Чтобы не плодить тем... У меня обломилась шпилька ПЕРЕДНЕГО колеса на П1.
Пытался выбить, но не получилось...
Подскажите технологию, пошагово, пожалуйста....
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
+7 915 075 08 49
- sasha_krsk
- мальцев игорь
Но хочется, чтобы было всё в норме.sasha_krsk писал(а):если колеса штатные, то и 5 шпилек - за глаза.
+7 915 075 08 49
+7 915 075 08 49
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Сильнее надо битьмальцев игорь писал(а):Чтобы не плодить тем... У меня обломилась шпилька ПЕРЕДНЕГО колеса на П1.Пытался выбить, но не получилось...
- Mixalich82
Чтоб не расплюсчить до конца:наверни на обдомок гайку,бери унструмент АА-либо А2:асинхронный аебнитель: кому как ндравится (кувалда) достаточно 2 кг ,и шмякни пару раз
На заднем колесе на ура
На перднем,чуть хуже возможно придется снимать ступитцу
Но не факт
обломок выйдет,а новая будет длинна,возможно придется раскручивать (диск от ступицы)
P.S Шпильку,лучше взять в "РАЗБОРКЕ"-Т.К, те,что продают в магазинах: полное Г....но(сам обжегался не раз
) ездил в разбор-гайка,молоток ,и любая полуось
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
менял ли ктонить шпильки на заднем колесе П2 - подскажите, плиз, как.
вчерась добрались с механиком... вот фотки:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=0
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=1
на них плоховато(снимал на мобилу), но видно - выбить шпильку мешает зубчатый венец АБС, и даже если его снять, то всё равно мало места(шпилька не вынется)...
Весь мозг вспух...
есть ли возможность поменять шпильку без снимания полуоси?
Весь мозг вспух...
Последний раз редактировалось alekzander2708 24 авг 2009, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
"Броневичок"
- MMC-шник
- Двигатель:: RD28
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
И у меня на переднем одна шпилька обломана. Выбивать не пробовал, побаиваюсь. Да и на замену не знаю где найти, на шротах не продают шпильки отдельно, говорят все целиком забирай
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
С задним колесом засада.
Там надо скручивать диск АБС, а чтобы его снять, надо снимать еще кучу всего, основная засада - одноразовая распорная втулка, которую надо болгаркой срезать. Но ничего невозможного нет.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Если на шпильке просто забита резьба можно ее прогнать плашкой, я так делал. просто перекручивать вороток каждые 180 градусов. Напереднем так не получится
А для переживающих сообщаю, когда купил на левом заднем небыло 2 гаек. 3000км перегона полет нормальный.
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
это пипец( надо вынимать полуось, срезать стопорную шайбу (10), выбивать ступичный подшипник (50 уе) + масла гасла + работа получилось 200 баксов... знал бы... прогнал плашкой и другие гайки поставил бы, похожие. Удачи
P-2, 1997, GLS, 2,5 TDI, зелёный коротыш "Если ты должен банку 1000 долларов – это твои проблемы, если 1 000 000 – это проблемы банка"
