Нужна ценная информация распиновка ЭБУ 3,2 DID выпуск 2007
Mitsubishi Pajero/Montero IV
AS 750
Сообщение AS 750 »
Такие вещи люди начинают ставить после историй как у тебя.
Заказать скорее всего можно из МСК транспортной компанией.
Andyfour
Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Сообщение Andyfour »
Пандект крайне НЕ рекомендую. после полугода плясок около машины и 3х разовой замены батареи был выкинут нахрен.
ОЧЕНЬ не устойчивый прием, НЕРЕАЛЬНЫЙ расход батареи...
Защиту ЭБУ ставят в SoundSpeed... в прошлом году ставил.
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
PajeroWood
Сообщение PajeroWood »
Торжестенно отрезал сервисный разъем и заменил на новый (принял решение что лучше машина без гарантии, чем гарантия без машины), завтра разберу подходы к ЭБУ и начну клепать бронилист! Нашол мастеров в Купчино (Питер). Если бдут вопросы пишите звоните подскажу.
ЭБУ разберу посмотрю чег куда перекинуть и как селать подарок не прошеным гостям..........
PajeroWood P4 3,2 DID auto Black, 39 574 км полет нормальный - обожаю эту железяку :)
AS 750
Сообщение AS 750 »
Не забудь чертежик сделать,что бы потом собратьям не изобретать велосипед. :wink:
PajeroWood
Легко, закончу трансформацию и весь комплекс будт в распоряжении Паджероводов. А тел и адрес в Питере будет на моей страничкеи в реквезитах. Завтра разберу ЭБУ и топеду нужно разораться :)
ХОРОШИЕ МАШИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ!
PajeroWood
Все сделал :)
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Нужна ценная информация распиновка ЭБУ 3,2 DID выпуск 20
Сообщение MAVR64 »
Хочу приподнять темку. Может все же кто даст распиновку ЭБУ Паджеро 4 3,2 л. Только надо последней модификации - 2013 г.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
А там точно есть разница?
12 MY' у мну должна быть,доберусь вечером до компа,гляну.
I made in Japan
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
megranny писал(а):А там точно есть разница?
Глянь, пожалуйста.
megranny
Глянь, пожалуйста.
Там есть существенные различия между AT и MT.Каждая на шести листах.Тебе каку надо?
I made in Japan
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
megranny, мне надо распиновку ЭБУ для 3.2л АТ. Ты сможешь здесь выложить? Думаю, будет полезно многим.
megranny
Эл.схема Engine-ECU 12'MY;3,2 Di-D,AT
Engine_ECU.pdf
(222.13 КБ) 195 скачиваний
Engine_ECU 2.pdf
(185.37 КБ) 118 скачиваний
Engine_ECU 3.pdf
(181.32 КБ) 120 скачиваний
Engine_ECU 4.pdf
(175.33 КБ) 108 скачиваний
Engine_ECU 5.pdf
(137.57 КБ) 113 скачиваний
Engine_ECU 6.pdf
(128.39 КБ) 152 скачивания
Последний раз редактировалось megranny 29 сен 2013, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
I made in Japan
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Спасибо! Очень полезная информация. Предлагаю разместить ее в ФАКе по Паджеро 4.
