не могу найти причину перегрева
ranker
Сообщение ranker »
"машина легко перегревается по бездорожью. иногда даже и в городе, на длинных подъемах. Если не дать остыть, то стрелка может перейти в критическую зону.
Антифриз-в норме "
.. а теперь в нем и пена и т.д. :? не страно ли ?.. значит и термостат так проверяли.. просто часто термостат не сразу отказывает..иногда раз в неделю ,затем в день.....а затем чаще и чаще пока не станет в одном из положений..хорошо если полностью "открыто"-дольше прогревается ДВС.. хуже в "закрыто"..тогда см.выше..Если в ОЖ есть доп.прибавки-масло и т.д. ДВС.будет перегреваться постояно,не зависимо от режима движения ..Высказал свое мнение,основанное на аналогичном случае.. не исключаю и другие причины.. Удачи в устранении неисправности..
pajero mini 2002 turbo H58A
Junior ZR-II
Сообщение Junior ZR-II »
подскажите где находится слтвной болт охл. жидкости на JR ? Буду очень признателен :roll:
1996 Pajero JR
3 speed AT
Tires - BF Goodrich M/T 215/75
no body, no suspension lift
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Junior ZR-II
10457 MB007701 O-RING,RADIATOR
10321A MB597892 PLUG ASSY,RADIATOR
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
