не могу найти причину перегрева
Junior ZR-II
Сообщение Junior ZR-II »
такая у меня проблема: машина легко перегревается по бездорожью. иногда даже и в городе, на длинных подъемах. Если не дать остыть, то стрелка может перейти в критическую зону.
Антифриз-в норме
Масло- в норме
Гидромуфту вроде бы исключили
Радиатор почистили, (только снаружи) - было много грязи
Крышка радиатора справен
Термостат исправен - проверили и открывается на нужной температуре
Зажигание в норме - не ранняя, не поздняя
Но всё-таки перегревается. :(
теперь думаю об одном: коробка - автомат, может ли старое масло в коробке (не менял) быть причиной перегрева ??? так как, оно тоже охлаждается в главном радиаторе
есть какиенибудь другие идей ? :cry:
Раньше не было такой проблемы, при любой нагрузке стрелка держалась строго по посередине. Когда и после чего все это началось не помню, наверное постепенно
Последний раз редактировалось Junior ZR-II 30 авг 2009, 19:31, всего редактировалось 3 раза.
1996 Pajero JR
3 speed AT
Tires - BF Goodrich M/T 215/75
no body, no suspension lift
idled
Сообщение idled »
Junior ZR-II писал(а):Радиатор почистили, (только снаружи) - было много грязи
С наружи это мало. Снимай радиатор, там между радиаторами(их же два) все пухом забито, точно на 99,9%.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Junior ZR-II
точно так я и сделал
С наружи - я имел в виду, что не делал промывание радиатора изнутри
1996 Pajero JR
3 speed AT
idled
Сообщение idled »
Junior ZR-II писал(а):точно так я и сделал
Тогда тоже непонимаю. А внутри радиатору ничего не делается(если водопроводную воду не заливать :) ).
Junior ZR-II писал(а):Гидромуфту вроде бы исключили
Так вроде или исключили :) , а то симптомы на нее указывают, если остальное все исправно. Ну мож еще помпа, хотя в ней ломаться нечему(кроме подшипника и сальника).
Junior ZR-II
idled
Так вроде или исключили , а то симптомы на нее указывают, если остальное все исправно
ну, при ручной проверке - хорошо затвердевшая
при прибавление оборотов - дует сильно
когда глушу мотор - муфта сразуже остановливается, не секунду не крутится в холостую
1996 Pajero JR
3 speed AT
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Может воздушная пробка в системе охлаждения, если не сама помпа?
Rashid
Сообщение Rashid »
А газики у тебя случаем не пробиваются?
Toyota Town Ace 1989 CR30 2CT
Toyota Town Ace Noah 1996 CR50 3CT
Mitsubishi Pajero JR2 1996 H57A 4A31
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
У меня тоже пожозрение на газики, потому как у меня они точно пробиваются и картина по нагреву примерно такая же, только у меня еще и антифриз уходит понемногу
ranker
Сообщение ranker »
коллеги! с таким подходом можно и пол-машины разобрать..я предлагаю - проверить количество ОЖ..затем работу термостата.. датчик эл.вентилятора....хотя признаки-отказ(пока частично термостата)..когда датчик температуры станет в 12час. и машина превратиться в "тыкву" -снимаем патрубок в районе термостата,вынимаем сам термостат..патрубок ставим на место..и в путь..до замены термостата.Сам термостат при желании сохраняем как образец.. до +10\15 можно и без него.. Просто когда он (термостат) идет в отказ (как правило)- ОЖ идет по "малому"кругу и ДВС перегревается..первые признаки отказа термостата в названии темы..
Удачи на дорогах..
pajero mini 2002 turbo H58A
idled
Сообщение idled »
ranker писал(а):коллеги! с таким подходом можно и пол-машины разобрать..я предлагаю - проверить
Коллега а первый пост прочитал? Он пишет все уже проверил и даже больше :D
Junior ZR-II
idled
:D :D
Rashid
Alex_Stinger
етого не понял :? обясните пожалуйста что это значет, какие газики и куда пробиваются
1996 Pajero JR
3 speed AT
warbast
Сообщение warbast »
Junior ZR-II
Газы пробиваются из цилиндров в рубашку охлаждения ДВС.То есть прокладка ГБЦ сечет,вот тебе и перегрев получается.
Junior-это маленький внедорожник с большой буквы.
АКПП,205/70 R15,1997 г.в.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Заведи машину и открой крышку радиатора и наблюдай, как только термостат откроется и антифриз пойдет в радиатор могут появится пузырьки. Обычно если сечет прокладка пузырьки немного дымят, но не обязательно.
Junior ZR-II
Alex_Stinger писал(а):Заведи машину и открой крышку радиатора и наблюдай, как только термостат откроется и антифриз пойдет в радиатор могут появится пузырьки. Обычно если сечет прокладка пузырьки немного дымят, но не обязательно.
сегодня проверил. вот и видео...
http://www.youtube.com/watch?v=Pnrpxf65SZ8
первый раз вижу пену в радиаторе :shock: :shock:
што скажете ?
1996 Pajero JR
3 speed AT
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Причин достаточно.
1. Залит некачественный антифриз
2. Смешаны несовместимые типы антифриза
3. Залит антифриз не соответствующий предписаниям производителя двигателя
4. Пробита прокладка ГБЦ или есть прорыв в систему охлаждения иных примесей (газов, масла, топлива)
Обратите внимание на вспененый антифриз, нет ли признаков попадания масла, топлива и пр.
Для возможного решения, достаточно слить пенящийся антифриз из радиатора и ГБЦ,
промыть дистилированной водой систему охлаждения до чистой воды
(возможно с применениями специальных моющих средств для промывки систем охлаждения),
и залить качественный антифриз с учетом температурных условий и предписаниям производителя двигателя.
Не перегревался ли двигатель? Если перегревался то скорее всего нарушена герметичность прокладки блока цилиндров.
Если после этого антифриз продолжает пениться, то это может быть пробита прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров),
либо треснула сама ГБЦ, но это можно увидеть и устранить проблему только после разборки двигателя.
это не я такой умный, это яндекс сказал :D :oops:
Как часто надо менять "ТОСОЛ"?
"ТОСОЛ" в процессе эксплуатации изменяет свои характеристики: снижается запас щелочности, увеличивается склонность к пенообразованию и увеличивается способность вызывать коррозию металлов (это происходит из-за выработки состава и испарений присадок). Обычный срок службы "ТОСОЛа" 2-3 года, или 60-80 тыс. км пробега при условии поддержания в течение этого времени требуемой плотности - не менее 1,065 кг/см3.
http://www.alliance-dz.ru/faq.html
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Мдя уж, ну вот тебе и причины перегрева, выше правильно написали. Попробуй промыть систему и поменять антифриз для начала.
Junior ZR-II
што мне это даст, если сечет прокладка :(
1996 Pajero JR
3 speed AT
vk2
Сообщение vk2 »
Junior ZR-II
не факт. читай выше.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Непонятно от чего пена идет, толи от того что непонятную субстанцию взбивает помпа толи от пробившихся через прокладку газов.
Junior ZR-II
да я тоже не понял.... завтра промю всю систему, залью только дистилированую воду и посмотрю что будет...
спасибо всем за поддержку :)
1996 Pajero JR
3 speed AT
