Страница 2 из 2
Добавлено: 29 сен 2009, 09:28
Банкир "98"
Да от потолочного не работает. Диск нужно вставлять только в голову и потом
Добавлено: 29 сен 2009, 12:32
Slay
Все работает. Спасибо.
Добавлено: 29 сен 2009, 14:21
bastv
провел данную операцию все стало на русском только музыкальный сервер коту под хвост!!!! Navi+Set 5c > Memori Inicialisation > перезагрузка
Добавлено: 29 сен 2009, 14:51
nili
У МЕНЯ ТОЖЕ
Добавлено: 29 сен 2009, 16:03
bastv
а карты навигационные никто не знает как подгрузить которые заводские?
Добавлено: 29 сен 2009, 16:38
archi_1
bastv писал(а):а карты навигационные никто не знает как подгрузить которые заводские?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=21674
Добавлено: 29 сен 2009, 22:12
bastv
за этой темой я давно слежу, а вот без вытаскивания винта и разблокировки? просто сделать очередное обновление в виде карт!!!
Добавлено: 22 окт 2009, 10:00
Банкир "98"
После смены прошивки для просмотра DVD я заметил, что радио начало каждый день при первом включении выдовать мне частоту 87,5 ну, а потом когда я ставлю нужную мне частоту целый день оно не переключается. А наследующий день все с начало. У вас такой проблемы нет?
Добавлено: 22 окт 2009, 10:10
bastv
такой проблемы нет, и с компасом тоже проблем нет все работает
Re: Просмотр переднего DVD в движении
Добавлено: 27 ноя 2009, 11:31
Банкир "98"
Я разобрался там просто после перепрошивки появилось в настройках AF. AF убрал и нет проблем:))))
Re:
Добавлено: 08 окт 2010, 22:48
VTXer
[quote="Банкир "98""]Как вы думаете безопастно ли это, или лучше перерезать проводок?
1. Скачиваем отсюда ахрив:
http://ifolder.ru/12842756
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервесное меню обновить.[/quote]
Парни, алярм!!! Видимо я один такой, как это помягче... туповатый...
Короче все сделал как написано, но когда система спросила "обновить?" сдуру нажал вместо "No" кнопку "Да", и все зависло, т.е. сначала пишет (не помню дословно) "идет загрузка", грузит примерно процентов 10, затем пишет что надо выключить зажигание так как диск не работает, и потом еще что-то. Пробовал нажимать все подряд, скидывал клеммы, ни на что не раегирует, попадалово. Что скажете?
Добавлено: 10 окт 2010, 00:09
VTXer
Так ничего и не вылечил, записался на пн. к оф дилеру, все равно ТО делать.
Re:
Добавлено: 25 ноя 2010, 14:42
Partizanen
Эти файлы еще актуальны для МП4 2010 года ?
Re: Re:
Добавлено: 25 ноя 2010, 15:04
dancespt
я то же не смог обновить..... сказала что диск инвалид.....потом черный экран и рекомендация выключитьзажигание... после выключения/включения зажигания ГУ в себя все таки пришла......
Добавлено: 25 ноя 2010, 17:06
Anatori
Partizanen: нет, эти файлы для R-03 не подходят, нужны другие
dancespt: некоторые MMCS очень требовательны к болванкам CD, попробуйте записать на новый, нецарапанный CD-R
Добавлено: 25 ноя 2010, 17:33
dancespt
Anatori писал(а):Partizanen: нет, эти файлы для R-03 не подходят, нужны другие
dancespt: некоторые MMCS очень требовательны к болванкам CD, попробуйте записать на новый, нацарапанный CD-R
CD, я писал на DVD-rw сначала, потом на CD rw но то же не пошло, обе болванки нулячие были, во втором случае как раз и зависла голова....
вот думаю в Псков для промытия мозгов смотаться)))
Добавлено: 25 ноя 2010, 19:16
Anatori
dancespt писал(а):CD, я писал на DVD-rw сначала, потом на CD rw но то же не пошло, обе болванки нулячие были, во втором случае как раз и зависла голова....
Приезжайте, всё сделаем
Добавлено: 25 ноя 2010, 20:05
Partizanen
Cпасибо
