Просмотр переднего DVD в движении
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Банкир "98"
Сообщение Банкир "98" »
Я почитал все, что писали по данной теме. Но кроме приподнятого ручника я так больше ничего и не узнал. Может еще ктонибудь придумал как?
СергейБ
Сообщение СергейБ »
Значит плохо прочитали, где то во второй половине темы есть ссылка на программу при установке которой возможен просмотр в движении. Я себе поставил, все работает.
Банкир "98"
может тогда напомните или подскажите где?
archi_1
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение archi_1 »
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
НК (Torn)
Сообщение НК (Torn) »
У меня подругому реализована. Дело 20 минут. Описано было где то TEAM SoundSpeed
Вот ссылка там не только про это! :D
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5%ED%E8%E8
89218002222
Любовь к приключениям!)
BBC1.RU - страхование круглосуточно!
archi_1
Сообщение archi_1 »
[quote="НК (Torn)"]У меня подругому реализована. Дело 20 минут. Описано было где то TEAM SoundSpeed
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5%ED%E8%E8[/quote
так зачем что-то резать, если есть возможность програмной реализации...
Банкир "98"
Как вы думаете безопастно ли это, или лучше перерезать проводок?
1. Скачиваем отсюда ахрив: http://ifolder.ru/12842756
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервесное меню обновить.
Банкир "98"
:shock:
archi_1
Сообщение archi_1 »
безопасно..
Frank NN
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Frank NN »
согласен с предыдущим оратором, у меня всё ОК!
Джорджевич(P4) 3,8
Frank NN
Джорджевич(P4) 3,8
TEAM SoundSpeed
Сообщение TEAM SoundSpeed »
програмулькой надежнее гарантирую!
8 903 1612670 Александр
bastv
Сообщение bastv »
так что больше не нужно резать и отключать? просто все вернуть на место и установить файлы? все остальное остается?
Frank NN
ничего косорезить не нуна :lol: , только программулю закачал и ездишь(вернеее стоишь в пробках) и смотришь. :wink:
Джорджевич(P4) 3,8
bastv
Сообщение bastv »
все подключил назад, обновил и все работает, УВАЖУХА!!!!!!!!! еще бы кто с такой же легкость загрузочным диском обновил язык!!!!! было бы круто
Банкир "98"
Обновил все работает. СПАСИБО!
С помощью этого диска я еще и русифицировал магнитофон :D
nili
Двигатель:: дизель3,2
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение nili »
а как это сделать?
3,2did,черный ultimate,диски r20,губа,кожа,рожа и т.д.2011
Банкир "98"
Вот так: Жмем Navi+Set 5c > Memori Inicialisation > перезагрузка.
Только при этом (если не ошибаюсь) с музыкального сервера все пропадет. 8)
НК (Torn)
А у меня не получилось. Система обновилась. Но видео в движении нет. Пользуюсь старым способом. Может какие настройки нужны?
89218002222
НК (Torn)
А нет вышло всётаки. Просто я проверял на потолочном включал от него на перёд.
89218002222
