Какой то гул появляется с небольшой вибрацией...
JonnyB
Сообщение JonnyB »
А у всех вышеперечисленных участников механика, или у кого автомат стоит? Интересно данная проблема возникает на механике или АКПП???
Pajero 3.0 V6; 3door
Железяка
Сообщение Железяка »
у меня механика, и думаю что дело всетаки в коробки, к.т. от скорости не зависит, а только от оборотов.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Aleksandr Kobzar
Сообщение Aleksandr Kobzar »
Я как разберусь с проблмой холостых, буду пробовать менять подушки! Тогда и посмотрим в этом ли наша общая проблема! А если кто первее будет менять, сообщите дабы зря деньги не тратить! :wink:
Pajero 2, 3.0 v6, 110 kw. 3 door - МКПП
Pajero 2, 3.5 v6, 153 kw. 5 door - АКПП
Железяка
Звонил в рольф и в севис на электродной 6 - говорю так мол и так, куча народу жалуется на один и тот же эфект(гул)(есть статистика), Это известная неисправность? У вас есть статистика? Везде сказали что ничего подобного не слышали и такого быть не должно.
Aleksandr Kobzar
Т.е. гемора у нас не убавилось! Ладно, не привыкать, будем искать!
Куряга
Сообщение Куряга »
Судя по всему дело не в коробках. Вот у меня автомат. а гудит как и у механики. можа подушка какая-то
Куряга
Сообщение Куряга »
Ура!!! Есть!!!
вибрации нет. ни в каком диаппазоне.
Короче.
не знаю как и что назвать, но то что находиться между задним мостом и раздаткой (такой кароткий карданный валл или что-то на него похожее, не больше метра в длинну), вобщем оно было заменяно и все пропало. \:D/
а при осмотре, оказывается ОНО болталось как..... ну не знаю, сильно короче.
6G74 кор. зел. суп. сел. и пр. суп.
Aleksandr Kobzar
Вот у меня тоже ета хрень болтается, и сразу на нее думал, но потом подумал мож так и надо!
Поздравляю! Теперь вопрос во сколько все встало? Деталь, ремонт!
Silver/
Сообщение Silver/ »
а у меня сальник раздатки задний за неполных 4 тыши км. в хлам и масло течет. так что очень даже может быть и разбаланс заднего кардана. и в резонанс его бросает только на определенных оборотах (по физике). так что - я тоже на диагностику и менять. :)
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
Железяка
Куряга, а где делал и во что встало?
Куряга
Сообщение Куряга »
по ценам: задний кардан в сборе ( по частям не продают, можа только на разборе) 750$, по работе трудно сказать, я еще свечи махнул, амортизаторы задние поменял, гнутую рулевую тоже менял и какие-то сошки :)
Куряга
Сообщение Куряга »
про "где делал"
в ногинске, но они к японцам ни-ни, в основном европа :sad:
просто там знакомый потому и терпят.
Aleksandr Kobzar
Ну 750$ это по-божески, главное чтобы он помог! Придется рискнуть!
Железяка
Чего то гложат меня сомнения, что это кардан, т.к. гул наблюдается только на одинаковых оборотах двигала, не зависимо от включенной передачи следовательно кардан вращается с разной скоростью - не похоже на резонанс. Или я не прав??????
Aleksandr Kobzar
Тааак, началось! :) Придется еще подумать в чем причина! Честно говоря даже не знаю что делать! Две версии кардан или подушки коробки, денег стоит и то и другое! Может просто попробовать кардан отбалансировать?
Куряга
Сообщение Куряга »
мне поменяли и прошло, можа конечно куда еще залезли но подушки точно не меняли, а то бы денег просили, да и в листе работ указали...
а как кардан балансируется? :shock:
Silver/
Сообщение Silver/ »
поменял в выходные сцепление. гул впереди (в районе моста почему-то, или это через кухов так передается...) на 80 км/ч на полном приводе при нажатии на газ существенно понизился, хотя и не исчез. видимо тут, как обычно и бывает, сочетание нескольких проблем. одну я устранил - сцепление было убито конкретно. диск с одной стороны был стерт до заклепок, лепестки на корзине потеряли жесткость. после замены и регулировки - сцепление мягкое и четкое (оегулировал под ногу сам). теперь грешу (в части гула) на ступичные подшипники (хотя где они и как к ним подлезть пока вообще не представляю), ну и на дифференциал переднего моста. пока решил ничего не трогать. так еще тыщ 50 думаю, можно , откататься. а там посмотрим.
Куряга
Сообщение Куряга »
господа, прошу прощения!
у меня гул и вибрация снова появилась, мать ее так!
:mad: сказали что это подушки, но это НЕ проверенно.на подьемнике отжимали коробку она становилась меньше :?: ......не знаю
Aleksandr Kobzar
Вот это дааааа! Я тебе сочувствую за потраченные деньги, но спасибо за съэкономленные 750$! Огорчает то, что опять не знаем, что! Что сказали, что подушки под коробку? Их сколько там, две? Будешь менять? И как это коробка становится меньше?
Скажи а есть ли легкая вибрация, (не гул), когда только на заднем едешь? Вчера ездил в другой город, отключил "перед", картина такая же, но только на скорости 90 есть легкая вибрация! Если с передком, гул был на определенных оборотах, то здесь только на скорости! :?:
Железяка
У меня только гул, вибрации нет -> на подушки не похоже, хотя...
