Страница 2 из 5
Добавлено: 16 фев 2006, 23:25
JonnyB
А у всех вышеперечисленных участников механика, или у кого автомат стоит? Интересно данная проблема возникает на механике или АКПП???
Добавлено: 17 фев 2006, 10:09
Железяка
у меня механика, и думаю что дело всетаки в коробки, к.т. от скорости не зависит, а только от оборотов.
Добавлено: 17 фев 2006, 11:30
Aleksandr Kobzar
Я как разберусь с проблмой холостых, буду пробовать менять подушки! Тогда и посмотрим в этом ли наша общая проблема! А если кто первее будет менять, сообщите дабы зря деньги не тратить!
Добавлено: 17 фев 2006, 11:51
Железяка
Звонил в рольф и в севис на электродной 6 - говорю так мол и так, куча народу жалуется на один и тот же эфект(гул)(есть статистика), Это известная неисправность? У вас есть статистика? Везде сказали что ничего подобного не слышали и такого быть не должно.
Добавлено: 17 фев 2006, 12:13
Aleksandr Kobzar
Т.е. гемора у нас не убавилось! Ладно, не привыкать, будем искать!
Добавлено: 18 фев 2006, 14:39
Куряга
Судя по всему дело не в коробках. Вот у меня автомат. а гудит как и у механики. можа подушка какая-то
Добавлено: 02 мар 2006, 22:09
Куряга
Ура!!! Есть!!!
вибрации нет. ни в каком диаппазоне.
Короче.
не знаю как и что назвать, но то что находиться между задним мостом и раздаткой (такой кароткий карданный валл или что-то на него похожее, не больше метра в длинну), вобщем оно было заменяно и все пропало. \:D/
а при осмотре, оказывается ОНО болталось как..... ну не знаю, сильно короче.
Добавлено: 03 мар 2006, 01:42
Aleksandr Kobzar
Вот у меня тоже ета хрень болтается, и сразу на нее думал, но потом подумал мож так и надо!
Поздравляю! Теперь вопрос во сколько все встало? Деталь, ремонт!
Добавлено: 03 мар 2006, 15:58
Silver/
а у меня сальник раздатки задний за неполных 4 тыши км. в хлам и масло течет. так что очень даже может быть и разбаланс заднего кардана. и в резонанс его бросает только на определенных оборотах (по физике). так что - я тоже на диагностику и менять.
Добавлено: 03 мар 2006, 16:13
Железяка
Куряга, а где делал и во что встало?
Добавлено: 04 мар 2006, 12:45
Куряга
по ценам: задний кардан в сборе ( по частям не продают, можа только на разборе) 750$, по работе трудно сказать, я еще свечи махнул, амортизаторы задние поменял, гнутую рулевую тоже менял и какие-то сошки
Добавлено: 04 мар 2006, 12:54
Куряга
про "где делал"
в ногинске, но они к японцам ни-ни, в основном европа
просто там знакомый потому и терпят.
Добавлено: 04 мар 2006, 17:58
Aleksandr Kobzar
Ну 750$ это по-божески, главное чтобы он помог! Придется рискнуть!
Добавлено: 06 мар 2006, 09:53
Железяка
Чего то гложат меня сомнения, что это кардан, т.к. гул наблюдается только на одинаковых оборотах двигала, не зависимо от включенной передачи следовательно кардан вращается с разной скоростью - не похоже на резонанс. Или я не прав??????
Добавлено: 06 мар 2006, 09:56
Aleksandr Kobzar
Тааак, началось!
Придется еще подумать в чем причина! Честно говоря даже не знаю что делать! Две версии кардан или подушки коробки, денег стоит и то и другое! Может просто попробовать кардан отбалансировать?
Добавлено: 06 мар 2006, 10:57
Куряга
мне поменяли и прошло, можа конечно куда еще залезли но подушки точно не меняли, а то бы денег просили, да и в листе работ указали...
а как кардан балансируется?
Добавлено: 06 мар 2006, 13:22
Silver/
поменял в выходные сцепление. гул впереди (в районе моста почему-то, или это через кухов так передается...) на 80 км/ч на полном приводе при нажатии на газ существенно понизился, хотя и не исчез. видимо тут, как обычно и бывает, сочетание нескольких проблем. одну я устранил - сцепление было убито конкретно. диск с одной стороны был стерт до заклепок, лепестки на корзине потеряли жесткость. после замены и регулировки - сцепление мягкое и четкое (оегулировал под ногу сам). теперь грешу (в части гула) на ступичные подшипники (хотя где они и как к ним подлезть пока вообще не представляю), ну и на дифференциал переднего моста. пока решил ничего не трогать. так еще тыщ 50 думаю, можно , откататься. а там посмотрим.
Добавлено: 09 мар 2006, 09:40
Куряга
господа, прошу прощения!
у меня гул и вибрация снова появилась, мать ее так!
сказали что это подушки, но это НЕ проверенно.на подьемнике отжимали коробку она становилась меньше
......не знаю
Добавлено: 09 мар 2006, 10:00
Aleksandr Kobzar
Вот это дааааа! Я тебе сочувствую за потраченные деньги, но спасибо за съэкономленные 750$! Огорчает то, что опять не знаем, что! Что сказали, что подушки под коробку? Их сколько там, две? Будешь менять? И как это коробка становится меньше?
Скажи а есть ли легкая вибрация, (не гул), когда только на заднем едешь? Вчера ездил в другой город, отключил "перед", картина такая же, но только на скорости 90 есть легкая вибрация! Если с передком, гул был на определенных оборотах, то здесь только на скорости!
Добавлено: 09 мар 2006, 10:30
Железяка
У меня только гул, вибрации нет -> на подушки не похоже, хотя...
