какие стоят колонки в P2
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Nick_Wagner писал(а):Один вопрос:динамики в дверях только в пятидверках?:)
Просто никогда не видел в 3door.
У меня тоже в коротыше нет в дверях. Интересно, там хоть проводка лежит?
Хотел бы себе поставить 16-ки в двери, но как то боязно курочить обшивку. Никогда этим не занимался и не знаю, удастся ли сделать достойно внешний вид...
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
Bedwere писал(а):Интересно, там хоть проводка лежит?
Это если повезет:)
Bedwere писал(а):...но как то боязно курочить обшивку...
Тоже побаиваюсь...
Кто-нибудь знает, в коротыши ставили в дверях динамики?
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
wgovor
Двигатель:: 4G64 2.4 бензин
Мой автомобиль(и):: П-2 коротыш, Эскудо-1 коротыш
Сообщение wgovor »
Проводов в дверях не обнаружил (может не нащупал просто, рука плохо пролезает туда), штатная дырка под 13-см динамики есть, соотв. экзист знает про существование подиумов под них. Нам с них радости, понятно, никакой, туда 16-см тулить надо.
У себя ставил на проставки - два кольца из фанеры-двадцатки, на саморезы к металлу двери через виброизолятор. Дверь, понятное дело, полностью зашумливать, иначе гудеть будет. Верхнюю часть пластика кармана скорее всего придется резать по форме решетки динамика, иначе обивка плохо встает на пистоны.
Короче - все фигня, на день работы.
V21 4g64; 33/10.5-R15" бфг мт; T-Max 8500
Дебаркадер
Сообщение Дебаркадер »
На выходных поставили с другом в трёхдверку 16 см в двери на фанеру 20мм, прикрутили к железу двери, шумоизоляцию не делали.
Твитеры - сверху на панель.
Это действительно несложно, несколько часов работы.
Но фанеру надо подтачивать точно по внутренней форме пластикового накладного кармана, чтобы потом она встала заподлицо с плоскостью дверной декоративной панели.
Основная проблема у меня была по времени с установкой усилителя - запихнули его под заднее сиденье, предварительно сварив специальную рамку. Рамку крепил под петли и опоры лавки.
Если интересно - спрашивайте :)
Montero Sport AWD, 2002, 6G72
Bedwere
Сообщение Bedwere »
А что, декоративная панель на кармане двери дырчатая? На ощуть похоже, что под декоративной тряпицей сплошной пластик, монолитом. И после установки динамика вроде как все это дело придется вырезать...
wgovor
Сообщение wgovor »
Тряпица приклеена к заглушке, которая стоит в панели двери на защелках и распаяных пластиковых ножках. Отдирается заглушка резким движением плоской отвертки и выкидывается нафих - она больше не нужна.
Под заглушкой мягкое пенопласто-виниловое покрытие, поклееное на ДВЛную дверную карту. В карте дырка, как раз под размеры 13-см динамика... короче, снимаем ее, с обратной стороны все видно и сразу понятно, что и где резать.
Дебаркадер
У вас, похоже, иные обшивки дверей... у меня основная обшивка из мягкого пенопласто-винилового покрытия, а сверху приделан пластиковый карман, он прикручен к основной обшивке изнутри саморезами штатно.
У меня араб 93 года, возможно, там всё иначе.. штатным местом я бы это не назвал - никаких крепежей не было, хотя контур 16см динамика был нарисован на основной обшивке.
wgovor
Сообщение wgovor »
Ну да, и у меня жесткий карман поверх мягкого винила, в нижней части. А в передней части кармана утолщение и полость, прикрытая заглушкой с ворсом. Под заглушкой - в карте отверстие неправильной формы, в виниле отверстий нет, оно хорошо пальпируется ;)
В ряде комплектаций вместо заглушки стоит решетка, повторяющая ту же форму, в дырку врезан 13-см динамик. Чеерез час где-то выложу фотки (с телефона правда), как у меня это выглядит сейчас (поскольку я ленив и глазомер у меня не ахти, выглядит криво. но поет нормально)
Изображениеhttp://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-20779
Изображениеhttp://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-20778
Последний раз редактировалось wgovor 28 сен 2009, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Дебаркадер
Расскажите, что мне делать с высокочастотным фоном, зависящим по частоте от оборотов двигателя?
Если фары включить, становится сильнее.
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Искать, откуда его наводит.
Дебаркадер
А как искать? :)
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Для начала понять, фонит ли магнитола без усилка, потом усилок без магнитолы, потом, если по отдельности гут, как они в связке... Я бы искал как-то так.
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
wgovor писал(а):соотв. экзист знает про существование подиумов под них
Да,подиумы есть. И под 13,и под 16 см динамики.
В пределах 1000 рэ было кажись.
Хочу PajerO!
Zloi zhuk
Сообщение Zloi zhuk »
А вот мое решение проблемы хорошего звука! Не уклюже но какой сочный звучёк 8) Просьба не пинать! Делал на время но понравилось решил не переделывать
http://i030.radikal.ru/0909/20/4581fd4142bb.jpg
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
:oops:
Хочу PajerO!
Дебаркадер
Куда можно поставить сабвуфер в трехдверку, чтобы не нанести ущерба полезному пространству?
В принципе, так, как у Zloi zhuk, нормально... Но у меня на арке нет крепежных отверстий... куда приделать ящик?
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Дебаркадер писал(а):Куда можно поставить сабвуфер в трехдверку, чтобы не нанести ущерба полезному пространству?
Где домкрат :)
Хочу PajerO!
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Дебаркадер писал(а): В принципе, так, как у Zloi zhuk, нормально... Но у меня на арке нет крепежных отверстий... куда приделать ящик?
Так делать нельзя!!! В случае аварии (тьфу, тьфу, тьфу) этот саб превратится в снаряд, разносящий все на своем пути!
Да и в городе такое решение - минус форточка. Сопрут моментом, если каждый раз домой не уносить.
Zloi zhuk
Вы удивительно не внимательны,мой друг! Во первых: колонки привязаны 2 мя ремнями для груза(капрон) на колонку. во вторых машин намертво затонирована(от наркоманов) Можен на скорости 180 их и оторвет,но я с таковой не передвигаюсь! Когда стянул специально попытался сильно подергать во все стороны,мертво! :)
Об этом варианте я думал в первую очередь!
Zloi zhuk
Да забыл! К кузову на крепление взял крепежи от сидений(срезал) из листа 3мм сделал чашки, к крепежам(тоже3мм) приварил чашки с ребрами жескости(косынками) Не думаю что снаряды будут свистеть :)
