какие стоят колонки в P2
- Dulles
Что-то нигде не нашёл такой информации.
Не подскажете какого размера стоят штатные колонки на паджере2 ?
Спереди в дверях и сзади в багажнике. А пищалки есть? А где стоят?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- aqua-prestige
Dulles1429
В пыжике стоят стремные колонки но их много = )) две стоят в торпеде под наклоном к полу, две в дверях помоему они на 10" а вот в задних дверях их нет, хотя под них есть места посадочные. в багажнике я так и не смог до них добраться, т.к. не понял как их снимать. То ли вместе с панелями боковыми толи как то иначе...
Pajero 6G72 12 клапанный, автомат, 5 дверый! Это крокодил какой то... везде пролезет, пока спать не захочет! = ))
- aqua-prestige
ну у меня салон полный люкс!!! = ))) поэтому у меня стоят в торпеде 2 и в дверях передних 2 а вот в задних заводом не установлено, хотя поставить можно. Даже провода туда выходят. Но стремно что там тоже 10"
- Dulles
Так кто-нибудь точно знает, в дверях передних 10ки или 16е? Предыдущую машину продаю, а там хорошие колонки 16е. Вот думаю снять и поставить в паджеро. Колонки на предыдущей машине у меня как раз 16 см. Если в дверях у паджеро тоже 16, то замечательно - меняю их местами с одной машины на другую. Вот только хотелось бы точно знать, а то разбирать обшивку дверей на двух машинах, а потом обломаться - это как-то не шибко здорово.Nick_Wagner писал(а):Под торпедой 10 см.
В дверях по-моему 16 см.
И опять же - может задние в багажнике 16е? Что-то никто по этому поводу ничего не сказал.
Сами понимаете, если я ещё для проверки буду снимать ещё и зад - это вообще геморройно выйдет, если потом окажется, что всё зазря.
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
10"(дюймов) и 10 см это совсем разные размеры.aqua-prestige писал(а):Но стремно что там тоже 10"
Да,в дверях штатно 13см.Bedwere писал(а):в дверях штатно 13
Это по-моему в 3хдверках.Bedwere писал(а):Сзади штатно либо 16 на подиумах (т.к. место под 6х9), либо 6х9
До 95 года ставили кругляки,потом уже стали ставить овалы.
Как в 5door,не знаю.
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
Dulles1429 Пробей свой VIN, там есть вся информация
Последний раз редактировалось Wagner90 24 сен 2009, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- Dulles
У меня до 95 года. А в 3х дверках до 95 года сзади кругляки какие? Я правильно понял, что 16см?Nick_Wagner писал(а): Это по-моему в 3хдверках.
- Dulles
Самое интересное, до меня сегодня уже дошло, что хорошие динамики по-любому надо снять - уж куда-нибудь да впихну.витал71 писал(а):Почему обломаться,дины то у себя оставишьDulles1429 писал(а): потом обломаться - это как-то не шибко здорово
Хотя и продаваемую машину совсем без динамиков тоже оставлять нехорошо.
А обломаться можно, если выйду из дома на полчасика поставить колонки, а они не подойдут - воткнуть-то воткну, но на это уже уйдет не полчасика..
- Dulles
Ага, в объяве написал, что есть мп3 магнитола, но это же типа не означает, что ей есть куда звук выдавать.Viktor_62 писал(а):а не надо декларировать что они вообще были...Хотя и продаваемую машину совсем без динамиков тоже оставлять нехорошо
- Dulles
Ээ.. в смысле, куда его пробить? В ексист? Чё-то не понял..Nick_Wagner писал(а):Dulles1429 Пробей свой VIN, там есть вся информация
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
Да, 16 см.Dulles1429 писал(а):У меня до 95 года. А в 3х дверках до 95 года сзади кругляки какие? Я правильно понял, что 16см?
1.Найдите свой VIN.Ээ.. в смысле, куда его пробить? В ексист? Чё-то не понял..
2.Введите в Google "Пробить VIN автомобиля" и кликните по первому попавшемуся сайту.
3.Там и вводите номер.
P.S. Только не пользуйтесь платными услугами по расшифровке,есть множество бесплатных.
P.S.S. Если ничего непонятно,курите поиск.
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- Dulles
Ок, спасибо, всё нашёл. Самым оптимальным оказался japancats.ru.Nick_Wagner писал(а):1.Найдите свой VIN.
Итог: под торпедой 10см, в передних дверях 13см. В багажнике блины 6х9 - хотя у меня 92й год...
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
Один вопрос:динамики в дверях только в пятидверках?:)
Просто никогда не видел в 3door.
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
