Где можно ГУР отремонтировать в москве ВАО, СВАО? или в тушино
второй раз за год белая собачка пришла
первая большая поломка ГУР
Re: первая большая поломка ГУР
Небольшой отчёт о ремонте ГУРа.
Б/у насос после долгих поисков нашёл только в питере 4000р.( на москвских разборак в одном месте по цене 6500)
б/у покупать кот в мешке вот и решил отремонтировать самостоятельно
в экзисте нашел ремкомплект.
MR 403235 ремкомплект для ГУРа брал осенью за 4300 сейчас 5600
MR 448380 набор прокладок для ГУРа брал за 428р сейчас 740
есть и вал вместе сшкифом MR 374122 сейс где то стоит 2300 (я не менял)
в экзисте Гуры только восстановленные!!!! и цена от 25000р
MR 403235 ремкомплект для ГУРа это сам насос и выглядит:
Ремонитируется ГУР самостоятельно в течении 2 часов у кого то может и меньше полутся.
таким образом я получил новый насос ГУРа в старом корпусе.
MMS, 2000г.? BFG 265/75 R16,
красавчик. не важно откуда растут руки главное, что золотые
как я понял Вы поменяли пластинки и всё? ну и соответственно прокладки.
МПС 2006, 3л., АВТО
У меня таже проблема. Только нахожусь в Салехарде, а здесь с ремонтом жопа. Предистория: потек сальник на валу, проездил две недели (уровень жидкости не уходил, периодически наливал, под датчик). Когда пришли прокладки, заменил. Руль стал легче, но не намного (при движении нормально, при парковке очень тяжело зимой на снегу терпимо). Пробывал менять элипс (в насосе, который у тебя на фото. на нем в одной стороны точка), точкой наружу, руль стал еще тяжелее и очень быстро возвращаться в первоначальное положение(как до поворота). Каким образом ты ставил (точкой внутрь или наружу)? Как сейчас насос работает?PHIL писал(а):Небольшой отчёт о ремонте ГУРа.
ГУР работает сейчас замечательно. Правда после замены его надо было как следует прокачать,выгнать весь вохдух из системы я не сделал и дней десять руль "закусывало".
Элипс где покупал? оргинал? не восстановленный?
На точки я не обращал внимания
в каком виде пришёл (как на фото)так и поставил.
Попробуй газовать во время вращения рулем?
У меня при высоких оборотах руль становился легким.
Если этого не происходит думаю дело не в насосе (лично моё мнение).
Элипс только буду заказывать! Четыре месяца искал б\у. Думал про ремкомплект, но один "умный" сказал, что может дело в клапане. Но в рекомендациях по ремонту, нельзя разбирать клапан. Решил все-таки в экзисте заказать ремкомплект, заодно и прокладки на рулевой редуктор.PHIL писал(а):ГУР работает сейчас замечательно. Правда после замены его надо было как следует прокачать,выгнать весь вохдух из системы я не сделал и дней десять руль "закусывало".
На точки я не обращал вниманияв каком виде пришёл (как на фото)так и поставил.
