Встал с утра и не смог завести машин
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
DigitalMonster
Реле стоит гораздо выше блока управления. До него добраться очень тяжело (в смысле неудобно). Расположено реле на высоте бардачка, в районе стойки стекла. Как-то так :)
DigitalMonster
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Re:
Сообщение DigitalMonster »
Влад на Pajero писал(а):DigitalMonster
Да верно, там и стоит, добратся нереально просто тяжело, разбирать торпеду только вариант?
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
DigitalMonster
Re: Встал с утра и не смог завести машин
Вообщем тема не беспокоила 3 года)))
Теперь снова, тажа проблема, а может другая, вообщем заводилось супер и на холодную и на горячую щас заводится супер только на горячую, на холодную вообще мрак, сделал прямое включение бензонасоса - не помогает, даже если ему дать поработать минуту перед запуском стартера двигателя на холодную утром перед запуском. Что делать?
DigitalMonster
Тут есть кто?
