Встал с утра и не смог завести машин
- DigitalMonster
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Встал с утра и не смог завести машин...Крутит стартером резво, не схватывает ни одни цилиндр...Вчера и до этого все норм было...Check Engine горит и гаснет как обычно...Можт где какой датчик тупанул контакт, потому что до этого все нормально было
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
- DigitalMonster
Щас пошел еще попробовал - завелась как ни в чем не бывало, че за хрень такая...ниче не делал кстати
У кого нить так бывало?
- Yurok_
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
Скорее всего бензонасос или цепь его питания , у меня зимой была похожая проблема как каждый день ездил проблем небыло 2-3 дня постоит не заводится , как окозалось питание на насос не приходило , горе мастера повесили блокировку от сигнализации на цепь питания насоса сделав скрутку (а не спаяли ) проводов под торпедой в итоге она окислилась и позеленела вот и работал насос по настроению.
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
- DigitalMonster
Щас ездил 20 км, на обратном пути загорелся Check Engine... я забыл какие провода надо замкнуть в колодке чтобы ошибу считать по морганиям лампочки?
Завтра с утра считал бы ошибку...
ska_69
- Двигатель:: дизеля!
- Мой автомобиль(и):: автопарк
Re: Встал с утра и не смог завести машин
ОффDigitalMonster писал(а):Встал с утра и не смог завести
Вставай днем!!! )))
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Сааб-клуб
- DigitalMonster
Считал код ошибки - 11.
В книжке написано:
Кислородный датчик, Электропроводка и разъем, кислородный датчик, давление топлива, форсунки, герметичность системы впуска.
Что-то так много разных систем, датчик понятно, а система впуска это другое че там может быть, давление в системе питания тоже незнаю как проверить, щас поработал на холостых как всегда без ошибок без всего, я думаю первым делом можт правдо этот контакт в датчике проверить, или на выводах его что-то именно проверяется? Может сопротивление там или еще что
В книжке написано:
- DigitalMonster
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сбрось ошибки и покатайся.... ошибки сбрасываются путем отсоединения обоих клемм аккумулятора... и периодически проверяй ошибку... если это таже ошибка есть вероятность смерти лямбды или ее цепи...(вероятно ГБО виной), на всякий случай посетите внутренности мозга движка, вероятно электролиты потекли, перепаять их сможет любой радиолюбитель...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- DigitalMonster
Вообщем все чаще и чаще стало, щас вообще не завелась, добрался к бензонасосу - питание на него не приходит. Пока завожусь с проводка с сервисного разъема, как прогреется на газу норм работает. Тоесть с сервисного разъема норм работает насос. Где рыть? Может релюшка где его глючит?
- DigitalMonster
Да ты наверно был прав, я сам понял когда после внезапных масланий стартером завелась на горячую, оказывается газ включился и тогда я понял что дело точно в бензине. Правда, хорошо бензин сломался на газу доехал а тож пипец че делать в дали от домаYurok_ писал(а):Скорее всего бензонасос или цепь его питания , у меня зимой была похожая проблема как каждый день ездил проблем небыло 2-3 дня постоит не заводится , как окозалось питание на насос не приходило , горе мастера повесили блокировку от сигнализации на цепь питания насоса сделав скрутку (а не спаяли ) проводов под торпедой в итоге она окислилась и позеленела вот и работал насос по настроению.
- DigitalMonster
Люди ну что никто не знает где его релюшка? Или просто все заняты, никого нет тут
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Не буду утверждать, но движки наши с Красным похожи.Yurok_ писал(а):Помойму рэле насоса стоит рядом сблоком управления двигателя , в ногах у пасажира за обшивкой.
Очень похожие симптомы. То заводится, то нет. Реле управления двигателем в пассажирских ногах одно. (У меня так)
Если на бензонасос приходит меньше 12вольт,(11 например) он работать не будет.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- DigitalMonster
Сегодня разбирал там смотрел - нет там никакого реле кроме самого блока ЭБУ
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
именно там оно и есть. оно спарено с главным реле. кроме этого, у реле бензонасоса 2 контакта. 1-замыкается при заводке, потом размыкается, а 2 остается замкнутым, если двигатель завелся. если не завелся, то и эти контакты размыкаются. была у меня подобная ситуация. вроде как хочет завестись, а не может. прошло само сабой, когда мозги просохли... видимо, от них идет сигнал на 2 контакты, чтоб они не размыкались.Инженер писал(а):Не буду утверждать, но движки наши с Красным похожи.Yurok_ писал(а):Помойму рэле насоса стоит рядом сблоком управления двигателя , в ногах у пасажира за обшивкой.
- DigitalMonster
Да, сейчас стало отчетливо щелкать это походу реле в движении постоянно, хорошо на газу езжу
а то бы вообще не ехала. Щелкает в том месте где-то ближе даж к колонке звука передней.
- Инженер
На Спорте, такой же двигатель, реле стоит в пассажирских ногах. Было дело. Заглох. Не могу завестись. Поменяли бензонасос. Релюху замыкали напрямую. Насос заработал, а искры нет. Все оказалось банально просто. Жгут проводов с правой стороны касался глушака и пригорел. КЗ и кончился силовой предохранитель реле управления двигателем. Находится под капотом. Ампер на 75.DigitalMonster писал(а):Сегодня разбирал там смотрел - нет там никакого реле кроме самого блока ЭБУ
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
