Низнай как на AWD на моем Изи Селкте попытка поставить рычаг в это положение привдило всегда к треску недовклююченных шстерен. Сдается мне ничем хорошим эта недокументировнная функция не грозит.stealth писал(а): На AWD есть положения АКПП между 4H и 4L когда получаем недокументированную Нейтраль
Может ли кто рассказать -- насколько это безопасно ?
Буксировка авто с АКПП
- sokol
Re: Буксировка авто с АКПП
Jack_S
- Двигатель:: 4D56 (дизель)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Delica (кирпич)
Непартесь водители и водительницы я создал эту тему но точного ответа ненашол.Зато уже нераз таскал свою машину на галстуке потехоньку не выше 50км,и сам таскал Монтерика АВД ,тянул его 150км без остановок на скоросте 50км (на всякий случай) и нечего все впорядке.Такчто наверно можно закрывать тему товарищи.
Mitsubishi Delica кирпич, 94г, дизель 4D56 турбо.
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
на скорости 50км/час далеко не уедешь. наверное действительно надо сливать масло из раздатки и вынимать кардан, прикрыв дырку. Ну или прикручивать его к раме покрепче, чтоб он не отвалился.
- yok-covilyok
Re:
Что бы не убить коробку надо правильно тащить.По прямой на режиме АКПП 3,при подъеме включать режим 2,ни в коем случае не пользоваться кикдауном...много раз таскал Паджеры на дальние расстояния...тьфу-тьфу-тьфу...SE16 писал(а):не выдавая свое мнение за единственно правильное, скажу так со слов коробочников: "Ни в коем случае этого делать нельзя". А насчет жесткой сцепки, пример: от Кандалакши до Москвы, 80-ка на акпп тянула прадика на жесткой сцепке. По приезду в Москву, через 2 дня на 80-ке коробка "встала". Вывод: наверное можно, если осторожно и другого выхода нет. Но если есть возможность вызвать эвакуатор, то эксперименты ни к чему. Очень уж дорогое удовольствие лечить коробку.
www.pajero-razbor.ru
ММС 3 литра,2003 г,зеленый.
