Посоветуйте какие тормозные диски ставить? Ориг или НЕ ориг?
- MICHAEL001
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Delica P35W 1997г.в. 2.5TD Active World
- sokol
Оригинал - не есть панацея. И не факт что сааааааамый-пресамый лучший варинт.dfx писал(а): + ориг колодки перед и зад,
Наверняка ежели задаться целью и поискать колодки то можно найти ооочень достойные. И думается мне что ооочень достойный неоригинал будет ничуть не дороже оригинала.
К примеру:PAGID-лично проверял-очень достойный вариант
Girling, TEXTAR (конвейрный поставщик BMW)
dfx
- Мой автомобиль(и):: ММС, 2001 год, 3 литра, V6
Там они мега дорого стоят, есть они в авторифе (SBS)MICHAEL001 писал(а): И в exist.ru диски SBS есть?
Цена: перед 3020
зад: 3300
Это с моей скидкой, если можно то могу тебе сказать номер карточки своей, если надумаешь, узнавал на ленинградке. Думаю если номер назвать карточки то при покупки дисков требовать ее не будут, хотя хз, ну можно уточнить, скажешь типа товарищ итд
Колодки (ор) : перед-2850, зад - 2300, в экзисте передние дешевле на 500, так что можно купить диски и зад колодки в рифе, а передние колодки в экзите)
Если посмтавишь диски SBS отпиши как они, хуже чем оригинальные или разницы нету) Кстати колодки ставить будешь оригинал или нет?
ПолуКитаец
- MICHAEL001
ma03
Снять колесо и посмотреть померять.dfx писал(а):а как вообще узнать насколько изношены диски? Чтобы в сервис не ехать и не просить никого... как сделать самому проверку?
и еще глупый вопрос - как определить насколько изношены колодки?
Для колодок - номинальная толщина -10мм
предельно допустимая- 2мм
для дисков
передние -
номинальная толщина -24мм
предельно допустимая 22,4мм
задние -
номинальная толщина -18мм
предельно допустимая 16,4мм
Подскажите , при замене передних тормозных дисков какие работы
целесообразно сразу сделать и что для этого нужно? -
регулировочные шайбы(MB241229), сальник передней ступицы(mb526395)?
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
