Болтается руль на п2
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: Болтается руль на п2
Сообщение master-al »
На первой фотки болты на которой колонка вверх вниз ездит? Если да то затянуты довсерачки. А вот те что на третьей наверно затра попробую до них добратся и проверить. Правда не совсем понял че за болт но попробую добратся.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
такой же что и на первой, только справа )))
ну а еще по вашим симптомам возможно "штуковина" которая опускает\поднимает колонку разболталась
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
скорее всего соскочила втулка-подшипник. Увидеть можно не снимая рулевого, но поставить на место не получится( только снимать). есть ещё втулка(можно посмотреть не слетела ли не снимая вала) она стянута стяжкой.
Снимать надо так:
Снять баранку.
Отсоединить разъёмы от переключателей на рулевом.
Снять переключатели затем замок.
Открутить в ногах перегородку( 4 болта)
Открутить 2 болта крепления рулевой колонки.
Вытаскиваем полностью рулевое, на верстак и всё сделать не спеша.
master-al
ES_Mits писал(а):скорее всего соскочила втулка-подшипник. Увидеть можно не снимая рулевого, но поставить на место не получится( только снимать). есть ещё втулка(можно посмотреть не слетела ли не снимая вала) она стянута стяжкой.
Снимать надо так:
Снять баранку.
Это насчет того что брынчит?
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
да. Как брынчит? Руль не жёстко сидит? Как бы вверх вниз ходит немного?
master-al
ES_Mits писал(а):да. Как брынчит? Руль не жёстко сидит? Как бы вверх вниз ходит немного?
Руль сидит жестко вверх вниз лювтов нет , А брынчит так как если в банку консервную монетку положить и на кочках потряхивать , такой неприятный металический лязг. Уже все пересмотрел вроде все гуд Есть небольшой люфт если руль от себя на себя подергать . Что еще могет быть? Задобался уже пластик ставить снимать.
bbk2112
Мой автомобиль(и):: Padjero II 3500
Сообщение bbk2112 »
ребят, а подскажите мне, рулевая колонка влево/вправо люфт большой! что это? что смотреть/менять? и как руль снимается? =)
Pajero II 3500, 6G74, АКПП, 7мест
master-al
Вроде как если вправо влево гуляет то втулка вылетела та что на фотках выше.
ATRAC
Сообщение ATRAC »
Подскажите, есть ли в указанном месте втулка или подшипник? Или там все жестко и люфтить может только то, что указано раньше?
MMC Pajero II 6G72 3 литра, 3 двери, автомат:)
Левый руль, супер-селект! Знатный коротыш! :)
ATRAC
Сообщение ATRAC »
UP! Никто не знает?
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа »
Ребята здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня П2 1994 года левый руль. Руль люфтит в бок лева и право , сам вал. На мелких кочках очень не приятный стук. Что сделать можно? там втулки какие-то? Где их взять или чем заменить? Спасибо
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Ребята, а на себя-от себя как люфт лечится?
Artobus
Двигатель:: 6G72 12кл.
Сообщение Artobus »
Подскажите а колонки различаються левый и правый руль.?
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
Олежа писал(а):Ребята здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня П2 1994 года левый руль. Руль люфтит в бок лева и право , сам вал. На мелких кочках очень не приятный стук. Что сделать можно? там втулки какие-то? Где их взять или чем заменить? Спасибо
на второй странице данной темы почитайте...
Благодарил (а): 101 раз
на дату посмотрите Чт дек 10, 2015 5:16 pm вопросу полтора года ::-D:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Смайлик »
алексей - Маленький Мук писал(а): на дату посмотрите Чт дек 10, 2015 5:16 pm вопросу полтора года ::-D:
Лёх ты сегодня не в духе )))))) ПОЛГОДА ))))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Серег, погода гавно, с ног сдувает, в боксе у мну холодно а мне коробку ща ставить и сальник в чулке менять :*WALL*: достало ::-D:
