Напрягает на кочках, дергается, собака
Какие мнения есть, как устранить этот момент ? Сам не разобрался пока что никак..
дрон писал(а):Скорее всего у тебя вылетела втулка с подшибником на валу. Надо разбирать рулевую колонку обмазывать герметиком пластковую втулку и забивать аккуратненько обратно
Тобишь если рулевок колесо дергать от себя и на себя то будет присутствовать люфт? Есть такое дело ну не так чтоб огромный но милиметров несколько есть.Белыч писал(а):ну.... рулевое колесо ходит с огромным люфом... ээээ... как хвостовик на кардане...
влево вправо стоит мертво . Значит не втулка ,но зараза чето там так брынчит противно.Белыч писал(а):не на себя/от себя, а влево/вправо/вверх\вниз!!!!
А можно поподробней которые? Где примерно находятся? Если те на которых она регулируется то эти проверял подложил шайбы и затянул. Или еще какие то есть?Белыч писал(а):попробуй болты подтянуть которые рулевую колонку держат... там всего два болта, на 21или22 не помню
