Меняем свечи на 6G74. Подскажите пожайлуста!
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Меняем свечи на 6G74. Подскажите пожайлуста!
Сообщение hc2hunter »
Ну... как вариант не в том разделе в каталоге смотрите :)
Просто пробегите подряд все разделы по мотору. Должно что-то быть похожее.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Душман писал(а):Почему я на GDI такого не вижу?
Может прокладки под крышку другие??!
Дед Василь
Душман
Двигатель:: 6G74 GDI
Сообщение Душман »
Что-то мне подсказывает, что MPI и GDI это разные двигатели ))
И при чем здесь прокладки под крышку ? Я ясно спросил про то ,что кроме них есть ли еще какие-то для колодцев свечных?
А здесь речь про MPI идёт.
ММС Биггимот 3,5 6G74 GDI 2002 г. 5 дв. "Super Exceed" есть и наверное так и будет
ММС Паджеро 2,8 4M40 ТД 1997 г. 5 дв. был.
ММС Паджеро 3,0 6G72 1991 г. 3 дв. был.
hc2hunter
Я для примера привел картинку и ниже указал, что пример именно для MPI.
Неужели так сложно по каталогу с картинками найти что нужно для GDI ?
Душман
Сообщение Душман »
В том то и дело что просмотрев все разделы со схемами и картинками по двигателю и не нашел.
YUrIY FA
Мой автомобиль(и):: Montero 3; 3,5; 2001 г/в; LTD
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение YUrIY FA »
Всем привет!
Есть ли смысл новые прокладки на коллектор впуск/выпуск, мазать герметиком?
Если да, то какой смысл прокладки, если она с двух сторон в герметике? (все прокладки пришли, а я репу чешу, как поступить. Не хочется подсосов после сборки.)
Montero 3, limited, 3.5, 2001; Outlander XL 2007 (в прошлом); Ford C-Max 2005, (в прошлом); Fiat Punto 2003 (в прошлом); ВАЗ-2112, ВАЗ-2109, ВАЗ-2107...(в далеком прошлом)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Хуже не будет, но в принципе если соберешь на новых прокладках, то вероятность подсоса минимальна. А смысл промазки новых прокладок герметиком в том, что если даже где то ошибешься герметиком, то прокладка спасет положение, а если где то не дотянул или чуть скосил, тогда выручит герметик
