Регулировка люфта в ШРУСах. Проставочные кольца.
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
DEJ
Видали все своими глазами... менял недавно...
Инженер это все от мифа "японцы - не ломаются"... очень потом сложно этого японца починить, после таких уверенных хозяев...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Регулировка люфта в ШРУСах. Проставочные кольца.
Сообщение Неофит »
drcham писал(а):Почитал книгу, а там описаны два случая... и методика измерения зазора в каждом своя. Как правильно померять ( у меня хабы автоматы ) какой у меня зазор ? Сколько должен быть зазор ?
Зазор по мануалу 0,2-0,5 мм.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
