Нужен совет!
BIZON500
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Сообщение BIZON500 »
AleksandrV писал(а):
Vaso29 писал(а):Оказалось - всё есть. PTC Heater - нам в помощь. Условия его включения - температура ОЖ меньше 70 градусов, ручка выбора тепрературы - MAX HOT. При этом, иногда, еще кондей включается, но я его отключаю. Стёкла начинают оттаивать минуты через две. Так что все ок. Причем, судя по техническому мануалу, PTC Heater в исполнении только для Росии...
Точно так все и работает ,сегодня утром прверил почти год ездил не знал Огромный респект за информацию ДУЕТ сразу реально очень теплый воздух
С УВАЖЕНИЕМ BIZON500
NEW PAJERO SPORT (S60)
YAESU 857D+ATAS120 ,YAESU-VX8DR, BERKUT-R20
4x4 DUELER A/T 694, Nokian Hakkapeliitta R SUV
kupa
Сообщение kupa »
Тоннельщик писал(а):Кстати может кто нибудь популярно объяснить почему зимой при включении печки с вентилятором поднимаются обороты двигателя
Обычно это следствие повышения нагрузки на электросеть, генератору требуется доп. мощность и умная электроника повышает обороты. Но я могу и ошибаться. На моем агрегате подскакивают обороты при включении кондера.
Мечтаю о НМПС
Vaso29
Сообщение Vaso29 »
[/quote]
Надо понимать так, если крутилку температуры выставить на мах., то до того момента как начнет отдавать тепло ОЖ, салон обогревает PTC Heater? Или я что то не так понял?
[/quote]
Именно так... :))) Когда стрелка "тронется" - можно смело на 25 градусов "укручивать"... Тогда теплый воздух вовсю уже идет. На обычном Спорте для этого всегда использовали обогреватель задней части салона - рециркуляцию включаешь, обогреватель - на полную. Со стёкол снег стекает минуты через 2-3... :))) Я так понимаю, наш PTC Heater - тот же самый девайс, только расположен немного не там.
Мфыщ АКА Vaso.
AleksandrV
Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Сообщение AleksandrV »
Спасибо, будем пользоваться как придет время.
Michael69
Двигатель:: 4M41U ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: NEW PAJERO SPORT 2
Re: Нужен совет!
Сообщение Michael69 »
Хочу приобрести зимнюю шипованную резину Cooper Discoverer M+S 265/70 R17. Хотелось бы услышать совет бывалых по марке и размерности. Зарание спасибо.
NMPS- 3,2 2008 Intens AT
capt
Re: Нужен совет!
Сообщение capt »
вот такой размер на нелифтованном НМПС (правда БФГ АТ)
Проблемное место в арках передних колес (мал зазор, но ничего не задевает)
около брызговика тоже мал зазор при повороте колеса...
По поводу модели - меня устраивает(правда шумит сильнее БФГ АТ). На П2 тоже такая же была, но без шипов.
П-2, V46W МКПП, был:(
Barsuk
Re: Нужен совет!
Сообщение Barsuk »
Коллеги, я вот здесь написал о ситуации, весьма меня озадачившей. Кто что думает?
Источник повышенной опасности: Pajero Sport New 2008, 3.2 TD, МКПП, 265/65 R17 Bridgestone Dueler H/T. Разгоняется медленно, зато потом хрен остановишь :)
Roma.prm
Re: Нужен совет!
Сообщение Roma.prm »
Если у Вас полис и квитанция на руках, то нужно послать всех на три буквы.
Ситуация вот в чем: каждый агент страховой компании получает комиссионное вознаграждение от заключенного договора страхования, которое составляет от 15 до 30% от суммы договора (я про КАСКО). Даже если расчет агентом был произведен не правильно, то он просто не получит свою комиссию. Вас это не должно волновать. Из-за этой комиссии при досрочном расторжении договора страхования страховщик удерживает так называемые расходы по ведению дела, то есть ту комиссию, которую страховая уже заплатила агенту. Следовательно агент застраховавший Вас просто сработал бесплатно,но это его проблемы.
НМПС, S60, АКПП, стоковый
Barsuk
Re: Нужен совет!
Сообщение Barsuk »
Судя по их рвению, он не просто сработал бесплатно, а забыл с кем-то поделиться)). Спасибо, что растолковали. Будем посмотреть: в пятницу они ждут, что я им радостно доплачу, хе-хе :)).
vasilek
Re:
Сообщение vasilek »
BIZON500 писал(а):Оказалось - всё есть. PTC Heater - нам в помощь. Условия его включения - температура ОЖ меньше 70 градусов, ручка выбора тепрературы - MAX HOT. При этом, иногда, еще кондей включается, но я его отключаю. Стёкла начинают оттаивать минуты через две. Так что все ок. Причем, судя по техническому мануалу, PTC Heater в исполнении только для Росии...
Проштудировав мануал, ни чего про PTC Heater не нашел( где конкретно про него почитать?
MAG
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New, 2008
Re: Re:
Сообщение MAG »
где про печку... ну, климат короче. Проще-втыкай все на максимум: температуру, обороты печки, желательно рецеркуляцию воздуха, обдув на стекло, лучше, если кондюк выключен. Тепло станет очень быстро. Еще- многие пишут про картонку перед радиатором... у нас до - 38 доходило и никакой картонки не требовалось!!! Правда, на много дольше прогрев в салоне, но не критично. Теплая машина. Шеловская соляра не подводила, хотя, антигель с собой вожу.
Mitsubishi Pajero Sport 3.2 Instyle AT (S60)
vasilek
Re: Нужен совет!
Сообщение vasilek »
Ок, спс, попробую все 3 ручки в крайнее правое положение повернуть
Barsuk
Re: Нужен совет!
Сообщение Barsuk »
Не поленился съездить в офис страховой компании. Действительно, имел место чистой воды развод со стороны агенства. Агенство у них такое зарегистрировано, но данные от него они никак пока получить не могли (так быстро это у них не делается), и, соответственно, выставлять агенству претензии о недоплате также не могли (а то девушка оттуда аж весь телефон мне оборвала). Что характерно, из агенства обещались позвонить в пятницу для "окончательного урегулирования вопроса", но так и не позвонили.
katala
Re: Нужен совет!
Сообщение katala »
Barsuk писал(а):Коллеги, я вот здесь написал о ситуации, весьма меня озадачившей. Кто что думает?
Предположу, что если страховая уже сейчас начинает попытки выкручивать руки добросовестному абсолютно невиновному в данной ситуации клиенту, то что же будет, когда наступит (тьфу-тьфу-тьфу) страховой случай?
Скорее всего ничего хорошего типа мгновенных и обильных выплат ожидать не приходится.
Может, это и к лучшему и является возможностью уже сейчас крепко подумать и сменить страховую, несмотря на некоторые убытки.
Черный НМПС 3,0 АКПП бензин S62 2009 Зима Yokohama F700Z - Продан.
Черная Мазда 6 1.8 механика.
