Страница 2 из 2
Добавлено: 16 окт 2009, 22:05
BIZON500
AleksandrV писал(а):
Vaso29 писал(а):Оказалось - всё есть. PTC Heater - нам в помощь. Условия его включения - температура ОЖ меньше 70 градусов, ручка выбора тепрературы - MAX HOT. При этом, иногда, еще кондей включается, но я его отключаю. Стёкла начинают оттаивать минуты через две. Так что все ок. Причем, судя по техническому мануалу, PTC Heater в исполнении только для Росии...
Точно так все и работает ,сегодня утром прверил почти год ездил не знал Огромный респект за информацию ДУЕТ сразу реально очень теплый воздух
Добавлено: 17 окт 2009, 21:23
kupa
Тоннельщик писал(а):Кстати может кто нибудь популярно объяснить почему зимой при включении печки с вентилятором поднимаются обороты двигателя
Обычно это следствие повышения нагрузки на электросеть, генератору требуется доп. мощность и умная электроника повышает обороты. Но я могу и ошибаться. На моем агрегате подскакивают обороты при включении кондера.
Добавлено: 19 окт 2009, 09:20
Vaso29
[/quote]
Надо понимать так, если крутилку температуры выставить на мах., то до того момента как начнет отдавать тепло ОЖ, салон обогревает PTC Heater? Или я что то не так понял?
[/quote]
Именно так... :))) Когда стрелка "тронется" - можно смело на 25 градусов "укручивать"... Тогда теплый воздух вовсю уже идет. На обычном Спорте для этого всегда использовали обогреватель задней части салона - рециркуляцию включаешь, обогреватель - на полную. Со стёкол снег стекает минуты через 2-3... :))) Я так понимаю, наш PTC Heater - тот же самый девайс, только расположен немного не там.
Добавлено: 19 окт 2009, 09:29
AleksandrV
Спасибо, будем пользоваться как придет время.
Re: Нужен совет!
Добавлено: 01 дек 2009, 12:17
Michael69
Хочу приобрести зимнюю шипованную резину Cooper Discoverer M+S 265/70 R17. Хотелось бы услышать совет бывалых по марке и размерности. Зарание спасибо.
Re: Нужен совет!
Добавлено: 01 дек 2009, 12:25
capt
вот такой размер на нелифтованном НМПС (правда БФГ АТ)
Проблемное место в арках передних колес (мал зазор, но ничего не задевает)
около брызговика тоже мал зазор при повороте колеса...
По поводу модели - меня устраивает(правда шумит сильнее БФГ АТ). На П2 тоже такая же была, но без шипов.
Re: Нужен совет!
Добавлено: 02 фев 2010, 18:11
Barsuk
Коллеги, я вот здесь написал о ситуации, весьма меня озадачившей. Кто что думает?
Re: Нужен совет!
Добавлено: 02 фев 2010, 18:50
Roma.prm
Если у Вас полис и квитанция на руках, то нужно послать всех на три буквы.
Ситуация вот в чем: каждый агент страховой компании получает комиссионное вознаграждение от заключенного договора страхования, которое составляет от 15 до 30% от суммы договора (я про КАСКО). Даже если расчет агентом был произведен не правильно, то он просто не получит свою комиссию. Вас это не должно волновать. Из-за этой комиссии при досрочном расторжении договора страхования страховщик удерживает так называемые расходы по ведению дела, то есть ту комиссию, которую страховая уже заплатила агенту. Следовательно агент застраховавший Вас просто сработал бесплатно,но это его проблемы.
Re: Нужен совет!
Добавлено: 02 фев 2010, 19:16
Barsuk
Судя по их рвению, он не просто сработал бесплатно, а забыл с кем-то поделиться)). Спасибо, что растолковали. Будем посмотреть: в пятницу они ждут, что я им радостно доплачу, хе-хе :)).
Re:
Добавлено: 04 фев 2010, 08:09
vasilek
BIZON500 писал(а):Оказалось - всё есть. PTC Heater - нам в помощь. Условия его включения - температура ОЖ меньше 70 градусов, ручка выбора тепрературы - MAX HOT. При этом, иногда, еще кондей включается, но я его отключаю. Стёкла начинают оттаивать минуты через две. Так что все ок. Причем, судя по техническому мануалу, PTC Heater в исполнении только для Росии...
Проштудировав мануал, ни чего про PTC Heater не нашел( где конкретно про него почитать?
Re: Re:
Добавлено: 05 фев 2010, 13:41
MAG
где про печку... ну, климат короче. Проще-втыкай все на максимум: температуру, обороты печки, желательно рецеркуляцию воздуха, обдув на стекло, лучше, если кондюк выключен. Тепло станет очень быстро. Еще- многие пишут про картонку перед радиатором... у нас до - 38 доходило и никакой картонки не требовалось!!! Правда, на много дольше прогрев в салоне, но не критично. Теплая машина. Шеловская соляра не подводила, хотя, антигель с собой вожу.
Re: Нужен совет!
Добавлено: 05 фев 2010, 17:08
vasilek
Ок, спс, попробую все 3 ручки в крайнее правое положение повернуть
Re: Нужен совет!
Добавлено: 07 фев 2010, 20:32
Barsuk
Не поленился съездить в офис страховой компании. Действительно, имел место чистой воды развод со стороны агенства. Агенство у них такое зарегистрировано, но данные от него они никак пока получить не могли (так быстро это у них не делается), и, соответственно, выставлять агенству претензии о недоплате также не могли (а то девушка оттуда аж весь телефон мне оборвала). Что характерно, из агенства обещались позвонить в пятницу для "окончательного урегулирования вопроса", но так и не позвонили.
Re: Нужен совет!
Добавлено: 03 апр 2010, 23:17
katala
Barsuk писал(а):Коллеги, я вот здесь написал о ситуации, весьма меня озадачившей. Кто что думает?
Предположу, что если страховая уже сейчас начинает попытки выкручивать руки добросовестному абсолютно невиновному в данной ситуации клиенту, то что же будет, когда наступит (тьфу-тьфу-тьфу) страховой случай?
Скорее всего ничего хорошего типа мгновенных и обильных выплат ожидать не приходится.
Может, это и к лучшему и является возможностью уже сейчас крепко подумать и сменить страховую, несмотря на некоторые убытки.
