Страница 2 из 2
Добавлено: 22 окт 2009, 09:55
Testudo
Это точно не дисплей. Поменяй все электролитические конденсаторы. Прогрей все платы с обеих сторон паяльным или строительным феном (без фанатизма).
Глядишь, и перестанут выкаблучиваться.
Добавлено: 22 окт 2009, 12:54
Wrock
я пропаивал, но видимо сам дисплей-тараканище такой страшный уже неконтачит. на него иногда давишь или щелкаешь по нему работает. короче бяда
Добавлено: 23 окт 2009, 10:12
Oldcat
Я заметил,что часы гаснут,когда включаю ближний или дальний,не помню...
Добавлено: 23 окт 2009, 12:11
STN
Oldcat писал(а):Я заметил,что часы гаснут,когда включаю ближний или дальний,не помню...
...когда включаются габариты. Градусник и часы сразу работают в пол накала. С вкл. фар они не связаны.
Добавлено: 23 окт 2009, 12:30
Xимера
Wrock
У меня та же беда, справишься - отпиши чего копал.
Добавлено: 23 окт 2009, 15:47
Wrock
если ты разбирал там старый допотопный дисплей-таракан стеклянный. мне кажется, что контакты между стеклами расслаиваются, потому что при нажатии на сам экран цифры начинают гореть ярче.
мне кажется нужно найти аналог этому табло, а пока временно решил проблему приклеив толстый кусок изоленты между дисплеем и внешним пластиком, которая при сборке конструкции давит на дисплей. но все равно через некоторое время стало изображение периодически пропадать.
надо искать замену.
а вернувшись к теме предложу установить вместо ненужных приборов аналоговые кварцевые часы. прямо как в бэнтли например. такие можно найти в магазинах сувениров. обычно попадаются вмонтированные в рамки для фотографий например. такие красивые позолоченые.
Добавлено: 24 окт 2009, 01:55
Nbf
У меня компас на моей памяти всегда тускло горел. И вот как-то со знакомым ехали и про это разговор зашел.
Так он за 5 минут при помощи обломка спички все починил: засунул ее как распорку между платой и экраном.
Полгода уже полет нормальный.
К сожалению сфотать куда и что - не возьмусь, ибо боюсь трогать!
Добавлено: 24 окт 2009, 12:03
Санёк Pajero
Хочу поставить такие но пока руки не доходят
Добавлено: 26 окт 2009, 11:49
Xимера
Санёк Pajero
А где такие искать?
Я б тож воткнул манометр на масло и вольтметр.
Добавлено: 26 окт 2009, 11:53
Санёк Pajero
я их присмотрел на PRO-Sport.ru
Я замерял у нас 60мм встанут как родные
