замена салейнтблоков нижнего рычага
STimon
Двигатель:: дизель 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: замена салейнтблоков нижнего рычага
Сообщение STimon »
Ну да. Есть их тенденция практически не умирать. Заехал на развал, наговорили много всего менять и их в том числе. На выходных заморочился, что то заменил, а вот их открутил, но не смог выбить ось. Зато подлез ко всему и посмотрел... ДА!!! Не умирают!!! Снаружи чуть порепаны, самую малость НО отслоений металла нет! Ни на переднем ни на заднем! Короче был развод... Или попытка развода. Заехал на другой сервис, сказали что "зер гут". А сайленты лежат... Ну и пусть лежат до лучших времен!
А про зубчики... Как я понимаю они передают усилие от торсиона на сам рычаг. Выбить не смог, потому про подробную конструкцию не скажу.
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Мерседес
Сообщение Будущий паджеровод »
Про зубчики хотел сам спросить.
2STimon т.е. они почти не изнашиваются? Что же у меня может щелкать блин?
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
STimon
Сообщение STimon »
А на спорте разве торсионы??? Там не пружины разве?
А хрен ли им будет??? Зубчикам то. Они же не двигаются. Они как щлицы просто передают усилие. Собственно они и есть.
А как и когда щелкает? Было, щелкало... подушки крепления кузова к раме! Отдает по всему кузову!
П2 - продан!
STimon
Сообщение STimon »
А вообще если есть желание, сними торсион и глянь! Если слизаны - то замена, у меня на машине 17 лет... Ровный золотистый цвет как только что с завода! Даже буковки нарисованные краской как новые! Восхищаюсь маленькими желтолицыми человечками и их автопромом!!!!
П2 - продан!
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян »
STimon писал(а):Ну да. Есть их тенденция практически не умирать. Заехал на развал, наговорили много всего менять и их в том числе. На выходных заморочился, что то заменил, а вот их открутил, но не смог выбить ось. Зато подлез ко всему и посмотрел... ДА!!! Не умирают!!! Снаружи чуть порепаны, самую малость НО отслоений металла нет! Ни на переднем ни на заднем! Короче был развод... Или попытка развода. Заехал на другой сервис, сказали что "зер гут". А сайленты лежат... Ну и пусть лежат до лучших времен!
вот-вот и я про это,сколько паджер разобрал ни одного сайлента кончиного не видел...
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
Северный
Сообщение Северный »
Блин, и у меня заскрипело/застучало. Звук доносится из соединений анкерного рычага торсиона левого с рамой спереди. Звук появляется при небольшом раскачинвании вверх-вниз. При торможении, когда по инерции машина вперед едет. Что делать? Визуально сайлент целый. Что там может хрустеть/щелкать?
Северный
Мужики, что делать то? Снимать торcион и выпрессовывать сайлент?
STimon
Сообщение STimon »
Монтажкой покачай!!! Если качается, то замена. Шаровые, сайленты, короче все что содержит резину и пластмассу с монтажкой пролезь! Как стучит то?
Визуально может быть целым, а металл от резины отслоиться... Греметь не будет но и работать как положено тоже.
П2 - продан!
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2STimon подушки посмотрел, все целые. Звук раздается при небольшом покачивании вверх-вниз. Визуально сайлент целый. Щелчки раздаются из места крепления торсиона (анкерного рычага) к раме. Неужто сайлент наелся?
STimon
Сообщение STimon »
К раме это где? Перёд или зад? Торсион к раме не крепится! Зад поджимается к поперечине, перед жёстко крепится к нижнему рычагу
Если перед от рычага, то сними торсион и глянь...
П2 - продан!
Северный
Кстати, торсион снимается так или нет:
1) поднять перед машины, т.е. обе стороны, под раму положить чурки
2) открутить и вытащить регул.болт
2) открутить крепление торсиона к рычагу и отвести в сторону
Последовательность верная?
dedzenya
Сообщение dedzenya »
Так точно!
Pajero-sport 3.0 2004
dedzenya
STimon писал(а):Да. Там болт со шлицами, по букварю - ось. Только наверное сначала надо ослабить гайку, так правильнее будет. (Хот ятам наверняка всё закипело, что кувалдой не убьешь!!!
Там гайка на болт крутится.
Во избежание данной радости ,нуно болт (ось),пока живая,т.е.при съеме в первый раз, обильно смазать нигролом.Это касается всех резьб.
STimon
Сообщение STimon »
Так для своей машинки лучше не негрол, а графитку использовать! И НЕ ЖАЛЕТЬ!!! Как в анекдоте: "Евреи!! Не жалейте заварки!!!" И не только резьбы, но и всякие оси, части которые без резьбы... Короче, не жалеть, но резину не мазать!!!
И всё откручиваться будет замечательно.
Только где ж вы видели что бы такую новую машину кто то сам чинил? Обычно чинят старушек, а на новых просто ездят.....
П2 - продан!
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Блин, буду на днях разбираться, что там такое может быть.
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Сегодня решил проверить затяжку торсионов. По книге, расстояние между нижним резиновым буфером и опорной площадкой должно составлять 18мм, у меня по факту 11 мм. Видимо причина моих щелканий находится в этом. Буду подтягивать торсионы.
Aleksis
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение Aleksis »
торсион регулируется при развале или схождении, все время забываю :)), нечего страшного там нет, единственное мне друзья под задний сален сделали проставку для сьема, а то жигулевский оказался слабоват
Montero Sport ,год рождения 2001, АКПП, 3.0л, 170л
Сидя на форуме помни, что кастрюля начинает жарить картошку сразу после того, как заканчивает её варить... (с)
Оптимист изучает - английский, Писимист - китайский, а Реалист - автомат Калашникова..... (с)
zloyedd
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
Сообщение zloyedd »
всем привет, господа, купил монтеро, на данный момент перебираю подвеску и столкнулся с торсионом первый раз в жизни, вопрос такой, рычаг где торсион при его раскачивании влево вправо (отмечено красной стрелкой) имеет ход на оси (я так понял это и есть торсион) примерно до 5 мм. что при этом менять надо? торсион? или втулки торсиона? или просто его затянуть?
