замена салейнтблоков нижнего рычага
Aleksis
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение Aleksis »
Доброго времени суток! Уважаемые если кто нибудь менял сам салены на нижнем рычаге опишите процесс, а то в книжке написано просто (распресовать-запресовать только про левый сказано , что нужно снять картер диференциала). В основном интересует замена заднего (передний заменил). Поиском ходил ничего про замену не нашел. :(
Montero Sport ,год рождения 2001, АКПП, 3.0л, 170л
Сидя на форуме помни, что кастрюля начинает жарить картошку сразу после того, как заканчивает её варить... (с)
Оптимист изучает - английский, Писимист - китайский, а Реалист - автомат Калашникова..... (с)
Дмитрий_AWD
Сообщение Дмитрий_AWD »
я видел, когда мне меняли...геморрой
Mitsubishi Montero Sport LS 2003 AWD. Хотел ММС стерео! - получил.
Aleksis
Сообщение Aleksis »
а привод отстегивали? вот в чем вопрос. или можно как-то обойтись. рычаг уже снят
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Не ужели ни кто сам салены нижнего рычага не менял :shock: :(
dedzenya
Сообщение dedzenya »
Ничего страшного нет,покупаешь съёмник универсальный (жигулевский) там четыре кольца,а по центру болт с шайбами и меняешь :D
Pajero-sport 3.0 2004
Garik349
Сообщение Garik349 »
сьемник непоможет!!!!!!!!! выжигал гарелкой +зубило и нажёвка сьемник непомог ну геморойно а так нормал
(ЗЕЗЁНЫЙ MONTERO SPORT,AКПП,3.0,2000г., BFGoodrich T/A 265/75/16.Демпфер. mj300)- в прошлом !! сейчач аутлендер хл
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Спасибо за участие! Правую сторону поменял(салейнтблоки: верх-низ, шаровые: верх-низ, рулевые концы: оба). Гарелка вобщем-то не нужна, было 2 жигульных съемника (немного разных + болт 160 мм с полной резьбой в замен радного) и под нижний мне вытачили трубы с кольцим нужного диаметра. При замене нижнего нужно отсоединить привод( 4 болта). Теперь разбераю левую.
З.Ы. Персональное Спасибо SNOOPER(у). :D
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Народ! с левой стороны передний мост разбирать нужно? :?:
Aleksis писал(а):Народ! с левой стороны передний мост разбирать нужно?
Зачем?
Aleksis
Re: замена салейнтблоков нижнего рычага
Сообщение Aleksis »
Востановление: Левая сторона
1.Снять колесо
2.Распрегаем верхнюю шаровую
3.Снимаем верхний рычаг (отсоединить тормозной шланг)
4.Распрегаем нижнюю шаровую
5.Снимаем тормозные колодки (убираем и подвязываем суппорт)
6.Сливаем масло с редуктора
7.Откручиваем задния подушку крепления редуктора (3 болта)
8.Откручиваем переднее крепление редуктора (1 болт)
9.Выдавливаем редуктор домкратом вверх
10.Выприсовываем нижний правый сален(рама)
11.Рапресовываем-запресовывае нужные салены
12.Собераем
13.Делаем развал
STimon
Двигатель:: дизель 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение STimon »
А зачем верхний рычаг дербанить???
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Мерседес
Сообщение Будущий паджеровод »
А как с торсионом быть? Я так понимаю сайлент под номером 40399С менял? http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 0%20MEMBER
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
STimon
Сообщение STimon »
Итак день первый!
Заменены зайленты верхнего рычага с левой стороны. Гемор!!!! Теперь про низ...
Сначала с помощью домкрата, лома и молотка выбиваем нижнюю шаровую, но не до конца. Торсион снимать надо, разбирать его не требуется. Болт переднего сайлента вынут был без проблем, а вот задний закипел насмерть. Буду завтра греть. Видимо что бы запрессовать задний сайлент придется отвязывать и домкратить мост. Книжка правильно пишет........
Надо откручивать амортизатор и яйца крепления стабилизатора (Закисают)
П2 - продан!
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2STimon как снять левый торсион? Открутить регулировочный болт сверху болт, потом две гайки крепления торсиона к раме и отодвинуть его в сторону?
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
И тишина...
STimon
Сообщение STimon »
Да, примерно так. Только измерь какая натяжка была, что бы потом так же поставить. Крепление к рычагу открутишь он совсем снимется.
А вот потом начнется самое интересное!!! Выбивать ось!!!
П2 - продан!
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Ось? В смысле болт из сайлента, я правильно понял? Натяг определяется длиной регулировочного болта до гайки?
STimon
Сообщение STimon »
Да. Там болт со шлицами, по букварю - ось. Только наверное сначала надо ослабить гайку, так правильнее будет. (Хот ятам наверняка всё закипело, что кувалдой не убьешь!!!
Там гайка на болт крутится.
П2 - продан!
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян »
ребят,а зачем их менять?они же умираю вместе с машиной.
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
Северный
Сообщение Северный »
Мужики, немного не в тему, но подскажите пожалуйста, болт, которые вставлен в нижний задний сайлент имеет на конце, которой вставляется в торсион, зубчики и на анкерном рычаге торсиона есть эти зубчкики. Скажите зачем они? Просто держат друг друга, т.е. болт и торсон держат?
