т.к. бежит рулевой редуктор постоянно подливаю, находится бесплатная атфка, до этого не помню что за фирма была, сейчас нашел пол канистры мобиловской, все нормально работает(правда бежит((()Arbat писал(а):немного запутался.
подскажите, к примеру есть масло трансмиссионное ATF Mitsubishi Diamond SP III - его можно заливать в ГУР или нет.
исходя из спецификации - можно:
"...Специальный смазочный материал для использования в автоматических коробках передач и в системах гидроусилителя руля современных автомобилей корпорации Mitsubishi и Hyundai. Рекомендуется для большинства трансмиссий с сервоприводом, систем гидроусилителя руля и гидроприводов. ... "
все ли верно я понимаю?
Масло в ГУР
Старый_Пень
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Re: Масло в ГУР
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Масло в ГУР
Верно.Arbat писал(а):немного запутался.
Можно.
Его даже можно вместо декстрона в старые айсиновские автоматы лить.
А вот наоборот категорически нельзя.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
