омыватели фар
Mitsubishi Pajero/Montero IV
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: омыватели фар
Сообщение AN908 »
Dmitry писал(а):Подскажите, плз, как лучше подлезть к левому омывателю фар - фару снять или еще каким способом? А то течет омывайка ручьем из того места, где к нему шланг подходит...
Заранее благодарен!
говорят, что проще всего снять решетку радиатора..
я об этом не знал, подлезал через снятое колесо и снятый в передней части подкрылок (локер).
пистоны на локере могут сломаться, поэтому если так полезешь, лучше купить пяток про запас.
и еще советовали пистоны перед снятием пробрызгать ВД40, типа после этого они спокойно выходят..
и посмотри - вода может течь не со шланга, а с самой форсунки.
ее в этом случае надо разобрать и прочистить и побрызгать манжетки силиконом - будет держать воду после этого.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
Dmitry
Двигатель:: Дизель(190л\с)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: омыватели фар
Сообщение Dmitry »
Спасибо! А сама форсунка легко демонтируется или есть какие-либо нюансы?
AN908
Двигатель:: 6G75
Re: омыватели фар
Сообщение AN908 »
Легко, но все надо делать аккуратно. Подцепляешь снаружи писалку, выдвигаешь на себя и аккуратненько снимаешь заглушку, которая в цвет кузова на бампере стоит. Она на двух защелках по бокам держится. Сама форсунка болтом прикручена изнутри, ну и шланг на хомуте держится. Самая проблема - не обломать заглушку на бампере. Как разбирать саму форсунку я писал, пройдись поиском. Но это если потребуется.. У меня текли обе, поэтому обе пришлось перебирать. Уже год все ок!:)
Dmitry
Re: омыватели фар
Сообщение Dmitry »
Ок, спасибо! Завтра займусь...
