Зеркала с обогревом Паджеро Мини 2001
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: Зеркала с обогревом Паджеро Мини 2001
Сообщение Kozanostra »
смотрел по капсу, а там все картинки с проводами, вот и подумал...
а уши тонкие или толстые? мож не родные, у меня колхоз стоял, правое толстое с проводами, а левое тонкое пустое, потом все поправил. :)
Andrei-dv
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A `99
Сообщение Andrei-dv »
Kozanostra писал(а):смотрел по капсу, а там все картинки с проводами, вот и подумал...
Да х.з. тонкие или толстые. Мне сравнить несчем - оба одинаковые:) Знаю только что всё регулирую вручную - потому как кнопок никаких и проводов внутри нет:) По амаяме по номеру кузова бъётся что есть и ручные и электро.
Кстати может вкурсе, а на 58 кузове кренометр и термометр бывает? Нигде не видел, а поставить - есть желание, но если с 56 ставить - то нужно и датчик и проводку, а на разборках, как правило, только сам девайс:(
MMC Pajero Mini H58A 0.66 л, турбо, 4WD, 4A/T, `99
205/70/15, проставки на ступицы +8 мм на сторону.
Kozanostra
на 58 ни разу не встречал, вроде нет их, у нас в компектациях или часы или полка, я себе китайский кренометр поставил, смотрица топроно, но просто переболеть надо было :)
bright_al
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2001
Сообщение bright_al »
Миник 58 кузов, зеркала без обогрева, одинаковые. Регулируются точным нажатием пальцев.
Как лучше сделать обогрев их? Можно было бы вывести на кнопку обогрева заднего стекла.
И на заднем стекле еще бы нити обогрева восстановить как-то...
Mitsubishi Pajero Mini, 2001, H58A, не турбовый
Kozanostra
http://baza.farpost.ru/10437167.html
ищи такое
восстанавливают нити на стекле каким то гелем у авто мастеровых спроси должны знать
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение smu »
Можешь сервис подсказать, где у нас в городе делают обогрев заднего стекла? А то только 2 верхние полосочки работают :(
Kozanostra
smu писал(а):Можешь сервис подсказать, где у нас в городе делают обогрев заднего стекла? А то только 2 верхние полосочки работают :(
нет, не озадачивался
яндекс выдал http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=222 думаю на военке или в гипере/автотерритории что нибудь похожее найдешь.
Frodoobek
Мой автомобиль(и):: Был Pajero Junior H57A 1996 АКПП. Сейчас Pajero IV 3.2 дизель
Сообщение Frodoobek »
Собираюсь на днях ставить подогрев зеркал на Джуниора (нашлепки на зеркала), могу сделать фотоотчет. Правое зеркало сделал, буду заниматься левым. Имеет смысл делать или нет? А то может проще дела нет и никому это не надо.
smu
Двигатель:: 4A31
Сообщение smu »
Делай, интересно!
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
Выкладывай фотки, у самого уже год нагреватели для зеркал валяются..чета ссу разбирать зеркала
Frodoobek
Alex_Stinger: а там ничего страшного нет. Берешь зеркало, вытаскиваешь зеркальный элемент (выше описано, что он снимается путем разжатия многоугольного стопорного кольца). Кладешь его в горячую воду и через минут 10 там же в воде отщелкиваешь боковые пластиковые держатели (они по всей плоскости реркало держут).
По факту самого крепления: к самому зеркалу приклеена плотная бумага, типа скотча, а сама бумага к пластиковому основанию через двусторонний скотч. В воде бумага размякает и можно без проблем вытащить зеркало. Только требуется быть осторожным, толщина зеркала составляет 1-1.5мм по всей площади.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Frodoobek писал(а):толщина зеркала составляет 1-1.5мм по всей площади.
вот это и пугает :) на руки вроде не жалуюсь но кто его знает...
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение sio »
В общем нужен фотоотчет!
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
Frodoobek
Сразу скажу, возможно фотоотчет будет неполным, т.к. я не электрик и подключать провода к реле обогрева зеднего стекла будет другой человек.
Итак, начнем.
Прежде всего снимаем зеркало. Для этого нам потребуется снять заглушку в углу двери, она держится на двух клипсах. В общем-то они прочные и из четырех клипс на двух заглушках все остались живы. Отщелкивается легко.
На фото место после ее снятия. Указал место крепежа клипс:
Далее снимаем обшивку на дверях. Откручиваем 2 винта как на фото:
и
Убираем кнопку закрытия дверей (она просто выкручивается)
Далее снимаем обшивку двери. Винты открутили на прошлых фото, обшивка держится только на клипсах (заснять толком не получилось, поэтому будет два фото):
Снимаем обшивку и видим кабель, идущий от зеркала, сантиметров через 10 разъем. Расстегивается он перовой отверткой. и откручиваем 3 винта, они то и держат зеркало:
Далее зеркало несем домой :)
Как уже описывалось в этом сообщении с лучшими фото, чем у меня, крепление зеркального элемента - это многогранная металлическая скоба, зафиксированная за небольшие крючки. Фото не удалось, выкладываю самые удачные:
Снимаем зеркальный элемент. Видим такую картину:
Далее требуется поместить то, что сняли в горячую воду (не забывайте о разнице температур, и что это может повредить зеркалу):
Изображение Изображение
Минут через 3-5 вытаскиваем и начинаем слегка отщелкивать края пластиковой коробки:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Вот что получаем:
Бумагу удаляем
Само зеркало толщиной примерно 1.5-2мм. В руках чувствуется что оно крепкое, но надо быть все равно осторожным. Удаляем насколько можно старый клей от бумаги. В моем случае это было проблематично. Не помогло и замачивание на 10 минут. Ацетона не было, снять не смог. А прилагать более сильное физическое воздействие побоялся, т.к. на этой стороне находится само зеркальное покрытие. Итак, вот зеркало и "нашлепка" на него:
Примеряем нагревательный элемент как вам надо. Для себя выбрал ГЭН-060 по ссылке в этой теме из города Ярославль. Итак, получаем:
Соответственно наклеиваем постепенно с одного конца, выгоняя пузыри из-под пленки как будто клеите обои.
Но у меня возникло несколько пузыриков, которые можно проткнуть иглой и выпустить воздух:
Получаем вот такую картину:
Далее у нас осталось только вывести контакты наружу (как мы помним с обратной стороны у нас все-таки пластиковое основание. Честно говоря, примерялся на глаз, поэтому вышло немного кривовато.
Примеряем, где требуется расширяем.
По следующим фото все понятно :) Думаю этим клеем все пользоваться умеют. Решил взять Момент, т.к. думаю проблем с самим элементом не возникнет, а в тех местах, где схватится держаться будет хорошо.
Защелкиваем и держим некоторое время, чтобы клей разошелся по задней стороне зеркала.
Далее требуется провести кабели через крепление. Для этого нам надо открутить винт, который крепит заглушку снизу зеркала:
Далее по порядку идет уплотнительная резинка, она может от времени пристыть, как у меня, и не сразу отщелкнуться, а по факту она не крепится ничем
Далее, как я не пробовал, протащить кабель через все каналы и разобрать крепление, не получилось. Кроме как надрезать трубку, в которой проложены кабели, и протащить через узкое место.
Пропихиваем в отверстие:
Далее вдоль уже установленных кабелей
Должно получиться вот так:
Вот что получаем.
Далее установка зеркала в сборе на место.
Как уже писал, на этом моя часть заканчивается. Кто будет устанавливать подогрев зеркал, далее составит фотоотчет.
По времени на каждое зеркало примерно по 2 часа ушло. Самое сложное оказалось протащить кабели через систему креплений.
Вот в общем и все.
Kozanostra
отличный отчет тема добавлена в фак
NitroNN
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение NitroNN »
Kozanostra писал(а):Зеркальное полотно на "ушах" 3-го типа снимаются оттягиванием на себя и отщелкиванием защелок, то есть мет. пружину как здесь, там искать не надо.
Вчера смотрел свои зеркала, миник 58 кузов, с зекалами складывающимися. Пружинок никаких нет, но как снять так и не понял, прям тянем на себя? Ничего не сломается? Видно есть еще какой-то пластиковый штифт с насечками, который при нажиме на стекло щелкает, вообщем боюсь сломать конструкцию...
Pajero Mini, H58A, turbo
Kozanostra
ищи, у Frodoobekа на картинках все показано, а то я те щас насоветую и потом будешь в поисках полотна(((
carski
Двигатель:: 4A31 + ??
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2004 + Hyundai Starex 4WD 2005
Сообщение carski »
У меня зеркала из максимальной комплектации. Тоже хочу установить подогрев. Как разбирать - не спрашиваю, ибо там всё просто.
Проблема другая: зеркала перестали автоматически раскладываться. Они раскладываются, но обычно не до конца. И в конечном положении их можно на сантиметр-два двигать туда-сюда.
А если при раскрытии им чуток рукой помогаешь - то и раскладываются полностью, и не люфтят в конечном положении.
Подскажите - кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Или может это нужно новую тему создавать и спрашивать?
И, заодно - где можно б/у-шные зеркала поискать - есть проверенные сайты?
